Fuente conmutada modelo NES-350-5 marca MEAN WELL
Cuando alimento la fuente se me queman el fusible y los mosfet, ya he revisado condensadores, resistencias, los integrados y absolutamente todos los componentes, quiero saber que ocasiona esto, será problema de impedancia por casualidad ?
Hola caro rafael1990, verifique si la tensión de entrada de tu fuente (110 o 220 Vac)es conpatible con la Red local.
Para si evitar futura quema de conponentes , explotones y otros efectos pirotecnicos te recomendo a nivel de testes preliminares agregar en serie con la entrada de Red de tu fuente una lampara incandescente de 100 o 200Wattios con tensión misma de la Red local.
en lo premero instante en que la Red es conectada la lampara deve solamente ascender y apagar logo en seguida ( tienpo de carga de los capacitores electroliticos) , haora si la lampara asciende bien algo va malo en la fuente , pero nada si daña o estropia , haora tienes que descobrir lo que va malo.
!Fuerte abrazo y buena suerte !
Att.
Daniel Lopes.
Buen día. Tengo el mismo inconveniente con el mismo modelo de fuente.
Se quemó el fusible y al parecer un varistor, pero no logro dar con el esquemático de la fuente.
¿Alguien tiene el circuito del modelo NES-350-5 o se topó con este problema?
