no, Hazard_98 diseño uno en base al uc3843, trabaja en Current Mode, y espero sacarle 10A, de una, pero me dice que posiblemente no, habrá que hacer 2 en paralelo, y ademas es complicado por el inductor, ya que se ve que es dificil de lograrlo, para esas corrientes, osea mas de 20A a la entrada, lo cual no es poco, pero yo tengo un equipo destruido que es un modelo comercial, de un camion ford y podran sacar sus conclusiones Uds. al ver la imagen.
Hazard_98 me explicó que esos inductores toridales, no son de ferrite, son de polvo de hierro, que tienen entrehierro distribuido, pero supongo que se puede lograr tambien con EE o ETD, ademas´lo curioso es que efectivamente sacan 10 A por etapa, se puede ver que son 2 etapas de 10A, y se "suman" en otro inductor, como filtrado final.
No puedo seguir mucho el circuito dada la placa que esta muy destruida, pero ademas es de 4 capas, asique tarea imposible de seguir, pero lo poco que pude relevar, es que tiene dos convertidores formado cada uno por un UC3842 y la etapa de potencia esta hecha con un IRF3205 y un MBR2045, osea bien simple, y SALEN 10A por ellos en 24V, ahora bien, lo interesante es como trabajan en paralelo, osea un UC3842, trabaja en modo "normal", osea sensando la correinte y la tension de Flyback, pero el otro, es como un "esclavo" del primero, ya que este ya no sensa la Tension de Flyback, pero si gestiona obviamente la Corriente de pico de su correspondiente etapa, sinceramente nunca había visto trabajar dos convertidores en paralelo, ademas la compensación es "compartida", pero no puedo seguri bien el circuito como esta pensado.
Es interesante que los interesados lo piensen, ya que este convertidor, doble en paralelo le sacan 20A en 24V por lo que a la entrada son mas de 40A, jajajajaja todo un logro de los Ingenieros alemanes, ahora eso si, tiene una circuitería auxiliar bastante compleja, ya que la correinte que sensan pasa por unos operacionales y transistores smd, asique esa etapa es un enigma, supongo que es complejo por que deben usarlo como limitación de corriente, o algo asi...
vean las imagenes....
