Fuente de alimentación con batería
Quisiera que me ayudaran con alguna información de una fuente de alimentación que tenga una cargador de batería pero cuando esté totalmente cargada la batería se abre circuito y sigue funcionando normal la fuente, en un apagon electrico entre en funcionamiento la batería. Agradecería sus prontas respuestas.
Suena lo ultimo a UPS,pero lo primero tendras que decir.
A cuantos voltios se tiene que alimentar y cuantos voltios quieres en el salida.
El UPS se alimenta (en España) a 220V y la salida es de 220V,cuando hay un corte en la red entra la bateria y sigues teniendo 220V unos minutos,se suele usar para los ordenadores te da tiempo en cerrar todo y no perder los datos que no hayan sido guardados.
