Fuente de LG MCD 605 funciona bien?
Hola gente del foro recurro a ustedes ya que mis conocimientos son nulos por eso vine en busca de su ayuda tengo una fuente de un equipo LG MCD 605 y quisiera saber si está al 100 %. Ya que el equipo presenta la siguiente falla al encenderlo pasan 2 segundos y el equipo se protege colocando la Leyenda protección en el display.
He buscado información en la web ya sea en foros o vídeos y acusan una falla del iC de salida (stk 282-170)pero a mí me cuesta creer que sea este el caso ya que es un integrado costoso y que no venga bien protegido sería bastante loco.15628194629708980155889086987959.jpg
Lo primero que hice fue desconectar uno de los dos conectores que va desde la fuente hacia la etapa de salida y noté que cuando desconecto el conector de 15 pines( es el que está más cerca de la esquina de la placa del equipo ) y lo enciendo comienza a funcionar : anda la radio, se reproduce el cd; también el USB (obvio sin sonido) y cuando lo vuelvo a conectar ...el mismo se bloquea . Podría ser que estén mal los valores de tensión de la fuente y el equipo se proteja.
Al medir con un voltimetro los pines respecto de GND me tira los siguientes valores:
VKK: ( -34 V.)
+FL: ( - 16.4 V. y comienza a caer lentamente hasta que se estabiliza en11.7 V.)
-FL: (-32 V.)IMG_20190711_014333.jpg
El resto de los pines se condice con la serigrafía de la placa.
Mi pregunta es estoy errado en mis sospechas está mal la fuente como puedo saberlo?
    208.5 KB · Visitas: 5
El STK es bien conocido por ser lo primero que se quema (y por lo costoso del mismo), aunque se banca bien todo, la mayoria se queman por un corto en la conexion de los parlantas.
Si separar el STK del resto encendio, es muy probable que sea el STK, pero puedes hacer unas medidas para descartar.
Coloca el multimetro en modo voltaje continua, y mide en la salida, sobre el rele de los parlantes, si hay voltaje, chau STK, sino seguimos
-FL: (-32 V.)
FL es el voltaje de la pantalla FLuorescente, nada que ver con el sonido
Hola DJ T3 gracias x responder.
Te hago una pregunta me podrías decir cuál de las patas de este integrado son las que accionan al integrado para ponerlo a trabajar. Porqué pensaba si es el integrado el que presenta falla y yo le cortó la alimentación ( osea desoldar las patas que lo colocan en ON) conectando las fichas de alimentación no tendría que protegerse el equipo ó estoy equivocado en el razonamiento?STK282-270.jpg
Miraré lo que mencionaste de los relés y la corriente continua aunque primero voy a tener que identificarlos porque no tengo ni idea de su apariencia física yo solo conozco los viejos relés mecánicos.
Coloca el multimetro donde dice "OUTx" (donde "x" es la letra de la salida, A,BC, etc), de ahi tomas las medidas, que deberian ser lo mas cercanas a 0 voltios, si hay mas voltaje entonces tienes uno/os transistores del STK en corto, y este manda voltaje a la salida haciendo que la proteccion se active. Las medidas se hacen ANTES de la conexion de los parlantes, porque el relé corta dicha conexion para evitar el típico "POP" de encendido/apagado y tambien para la proteccion. Por eso te sugerí medir en el relé, ya que es el punto mas facil de hacerlo, aunque lo puedes hacer en cualquier parte desde el STK hasta el relé, donde te quede mas comodo.
El activar/desactivar el "MUTE" o "STANDBY" del STK no va a eliminar el corto (si lo hubiese), debes quitarle todas las alimentaciones al STK, tanto negativas como positivas (algunos STK llevan doble alimentacion, dos voltajes negativos y positivos). Quizas simplemente levantando algun puente ya puedas eliminar la alimentacion.
Por las dudas te aclaro que algunos equipos utilizan el voltaje negativo del STK para alimentar al display fluorescente, por si llegas a desconectar algo y el display deja de funcionar.
Los relés de equipos se parecen mayormente a éste.
Gracias mejor explicado imposible mañana te contesto como me fue.Me encanta cuando la gente se interesa y te explica bien clarito.
Uhhhh para que hable se me quemaron los papeles debe tener otro encapsulado porque el la plaqueta de audio no está! Te mando fotos y me los marcas?
Puede ser que tenga otro encapsulado?
Así igual al que me mostraste no hay nada!
a menos que sea algo nuevo eso que es de montaje superficial o no se!
    464 KB · Visitas: 14
    500.4 KB · Visitas: 14
    392.5 KB · Visitas: 13
    460.3 KB · Visitas: 14
    485.6 KB · Visitas: 16
Alguien que me indique dónde están ubicados física y/ó eléctricamente en este diagrama los relés de protección que menciono DJ T3 así puedo medir a ver si hay corriente continua?Por favor díganme donde pongo las puntas del tester.Screenshot_2019-07-10-12-40-49-706_com.google.android.apps.docs.png
Ahi consegui el manual. No existen tal reles en ese equipo, van directos.
SIN conectar parlantes, mide directo a los bornes de cada salida, tanto negativas (borne negro) como positivas (borne rojo), tanto en derecha, izquierda como en el subwoofer.
Si es posible desconecta temporalmente el pin 11 del STK, debe quedar totalmente aislado. Si lo desconectas, no debes abusar del tiempo, osea trata de medir todas las salidas respecto a ground (gnd, maza, negativo, etc), si te da en alguna tension elevada, como comente anteriormente, ya sabes que el STK murio.
El pin 11 es la salida de señal de proteccion del mismo, esta va a un microcontrolador, por eso al desconectar, y en caso de que éste sea el problema, te dria que encender sin problemas, pero procurando de realizar rapido todas las medidas.
Este STK utiliza tension de 70 voltios simples, nada de fuente simetrica.
Si la prueba del STK no arroja que es el responsable, entonces seguimos con otra parte
PD: Manual de servicio LG MCD605 BR
DJ medi las salidas del amplificador R y L
R está ok pero ...
L tiene tensión continua.( 50 y pico de voltaje)
Te hago otra pregunta vos me dirás
Si reemplazo el stk saldría andando o hay que revisar algún otro componente ?
Cuáles y como debería hacerlo? Me podrás seguir asistiendo?
El equipo es de mi hermana y se le viene encima el cumpleaños de la hija ( mi sobrina) cumple 15 y sería un orgullo poder ayudarla en alguna forma!
No se si sea importante DJ pero el modelo de equipo que tengo aqui difiere del manual en que este no tiene una tercer salida ( S) solo R y L
    133.1 KB · Visitas: 8
Gente ustedes guían; yo corto?
Ese dulce de leche con que se saca?
    230.7 KB · Visitas: 24
Vamos POR partes, díganme con que saco el dulce y después me dicen dónde debo medir porque ni idea lo que me acabas de decir 2 metros.
Creo que tengo tinner sirve?
Comenzá sacando por dónde está la salida en cortocircuito , probá con el thinner
Maestro probó con tinner y con diluyente para pegamento y nada . Se me mata de Risa la resina alguna otra opción que no sea reemplazar un componente al stk como por ejemplo poner algún circuito que se alimentó con las tensiones de este equipo? No soy cobarde ni perezoso pero este emprendimiento sin las herramientas adecuadas va a concluir cuando mi sobrina tenga 40 años. Por lo que Vi en internet se saca con aire caliente (400 ° ) y una especie de bisturí!
