Fuente de Voltaje (Diseño de PCB con proteus)
Hola!! Quisiera saber si alguien me podría ayudar con el diseño del ARES de la siguiente fuente dual, porque lo hago y me tira errores, o creen que usar puentes sea una solución. ...
:unsure: presiento tres cosas:
que se te olvido subir el archivo
que lo quieres simular y te equivocaste al decir ARES y quisiste decir Isis.
o que estoy yo perdido :D
Buenas... pues cuando voy a usar el isis para realizar el diseño de la pista me da un error, me podrían decir como corregirlo? aquí las 2 fotos.
Primero pongo el puente de diodo y de ahi en adelante todo componente que me pongo me da el mismo error.
Alguien me puede ayudar, se que es un problema de conectividad pero como solucionarlo?
    115.7 KB · Visitas: 76
    22.8 KB · Visitas: 42
La falla te indica que se perdio el net de conexion entre los dispositivos que te muestra, usualmente es debido a que el package (encapsulado) del componente no esta correctamente definido o no existe dentro de la libreria, prueba cambiando el componente por otro en isis de los muchos que tiene, claro asegurandote que tiene las dimensiones fisicas que sirvan a tu proposito.
