Fuente switching DVD - TV - Radio Napoli
Hola: tengo que reparar un equipo de DVD - Radio y Tv marca Napoli NPL H 7876, que creo es segunda marca de Pionner, tiene una pantalla LCD de 8 pulgadas, el tema es que en un principio no encendia le tocaban o sea desconectaban el cable de alimentacion dos o tres veces y arrancaba hasta que no arranco mas. Lo que hace es parpadear muy tenue el aro azul que indica que esta encendido. Lo revise y vi que es una fuente switching con un Power Switch 1MO680R, medi tensiones y en el condensador de fuente 33Uf / 400V hay oscilacion de 245 a 250V y en la pata 3 de Vcc del 1MO680R mido oscilando entre 1 y 12 VCC igual que despues del trafo en los diodos. El tema es que no arranca y a su ves no se que componente es el 30833/817B (no encontre datos ) que parece ser un optoacoplador. Para mayor informacion adjunto unas fotos a ver si alguien me puede ayudar con esto. Muchas gracias.
  • NAPOLI.doc
    70.5 KB · Visitas: 4
  • NAPOLI 2.jpg.doc
    69.5 KB · Visitas: 2
