espera, creo ya entendi...
los 555 envian pulsos... el primero solo se conecta a los naranjas y es por eso que cuando le toca al naranja encender, salen parpadeando
y el otro, solo tiene la funcion de darle pulsos a mis 4017
yes!!!
Los 4017 son contadores que cambian de estado por cada pulso de clk proveniente del 555 de la derecha. Esto hace que valla prendiendo los 3 leds en orden.
Los diodos estan para dar la posibilidad de que mas de un estado del 4017 encienda el led.
Despues el otro 555 que nos quedaba, cuando esta en su parte de pulso negativo hace que el led amarillo se encienda (si es que le toque encenderse) y durante el pulso positivo no esta polarizado y se apaga.
Hay que usar la cabeza y buscar. No es dificil
