Hola:
Por todas partes encuentro señales de vídeo en ASM, y encima muy viejo la programación de antes, ahora es algo más fácil de entender por las directivas.
Tengo intención de pasarlo del PIC16F84A al PIC16F88 con sus patillajes compatibles y oscilador exerno ya que no me queda otra, ejejej.
Generador de caracteres de vdeo con PIC
No se mucho de C sobre PIC, lo estoy aprendiendo por el aire. Los que tienen experiencia sobre ambos lenguajes. ¿Es fácil adaptar el ASM para C y que funcione?
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/picdream/picdream.asm
Ojo, sólo carácteres, no juegos con PIC.
Saludo.
Edito:
Lo he pasado del PIC16F84A al PIC16F88.
Saludo.
Edito:
Código:
; LE 22/08/1997
; Edited with PFE and assembled with MPASM
; Tristan@Club-Internet.fr or F1CJN @ F6KBF.FRPA (by packet radio)
; 5*7 new routines
; 7 characters visible scrolling long text on upper line, yes the pic do it !
; 8 Grey level bars in the middle of the screen
; 4 digits clock in the bottom
; setup of the clock with two push buttons
; the 625 lines TV screen looks like this
; By Alain FORT and Peter KNIGHT
; Free for public domain by Internet
; * T E X T * this line is scrolling to the left
; * grey bars *
; * 12:00 * (This is the clock)
; Cristal: 4 MHz
; ZONA DE DATOS **********************************************************************
LIST P=16F88
INCLUDE <P16F88.INC>
__CONFIG _CONFIG1, _CP_OFF & _DEBUG_OFF & _WRT_PROTECT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLR_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC
; _CP_OFF: Protección de código DESACTIVADO.
; _DEBUG_OFF: Debug en circuito DESACTIVADO.
; _WRT_PROTECT_OFF: Protección a escritura en memoria de programa DESACTIVADO.
; _CPD_OFF: Protección de código de datos DESACTIVADO.
; _LVP_OFF: Programación en baja tensión DESACTIVADO.
; _BODEN_OFF: Reset por Brown-out DESACTIVADO.
; _MCLRE_ON: Reset por pin externo ACTIVADO.
; _PWRTE_ON: Retraso al reset ACTIVADO.
; _WDT_OFF: Watchdog DESACTIVADO.
; _XT_OSC: Oscilador externo del tipo XT.
__CONFIG _CONFIG2, _IESO_OFF & _FCMEN_OFF
; _IESO_OFF: Modo de intercambio de externo a interno DESACTIVADO.
; _FCMEN_OFF: Monitor de CLK DESACTIVADO.
TITLE "PICDREAM"
; cblock 0x00
; INDF,RTCC,PCL,STATUS,FSR,PORTA,PORTB
; endc
; cblock 0x08
; EEDATA,EEADR,PCLATH,INTCON
; endc
; cblock 0x00
; C,DC,Z,PD,TO,RP0,RP1,IRP
; endc
CBLOCK 0x20
ENDC
; Page 1 registers
;OPTION_REG EQU 01H
;TrisA EQU 05H
;TRISB EQU 06H
RAMbase EQU 0CH
#define Sync PORTA,0 ; Synchro out at RA0 (PIN 17)
; DNOP - Double NOP. Delay of 2 cycles, takes only one instruction
DNOP MACRO
LOCAL Label
Label GOTO Label+1
ENDM
; Delay3W - Delay 3 * W cycles, three instructions
Delay3W MACRO
LOCAL Label
MOVWF Delay
Label DECFSZ Delay
GOTO Label
ENDM
SKIPCC MACRO
BTFSC STATUS,C
ENDM
SKIPNZ MACRO
BTFSC STATUS,Z
ENDM
LIST
CBLOCK RAMbase
Delay,Count,Count2,Count3,SubSec ; 5 various registers
HrT,HrU,MiT,MiU,SeU ; 5 clock registers
CA0,CA1,CA2,CA3,CA4,CA5,CA6 ; 6 caracters pointers
Ta0,Ta1,Ta2,Ta3,Ta4,Ta5,Ta6,TNB,TNB1 ; 7 caracter lines pointers
Ptrtxt ; 1 text pointer
ENDC
ORG 0
GOTO Main
ORG 4
RETURN
; Table of caracters
Table ADDWF PCL,F
Tbase equ $
Car0 equ $-Tbase
CarO equ $-Tbase
RETLW B'00001110' ; ....***.
RETLW B'00010001' ; ...*...*
Car1 equ $-Tbase
RETLW B'00000100' ; .....*..
RETLW B'00001100' ; ....**..
Car2 equ $-Tbase
RETLW B'00000001' ; .......*
RETLW B'00000010' ; ......*.
RETLW B'00001000' ; ....*...
RETLW B'00011111' ; ...*****
Car3 equ $-Tbase
RETLW B'00010001' ;....*...*
RETLW B'00000110' ; .....**.
Car4 equ $-Tbase
RETLW B'00001010' ; ....*.*.
RETLW B'00010010' ; ...*..*.
Car5 equ $-Tbase
RETLW B'00010000' ; ...*....
RETLW B'00011110' ; ...****.
Car6 equ $-Tbase
Car7 equ $-Tbase
Car8 equ $-Tbase
Car9 equ $-Tbase
RETLW B'00001111' ; ....****
;B0 D'70'
RETLW B'00000000' ; ........
;B3 D'75'
CarSP equ $-Tbase
CarA equ $-Tbase
CarH equ $-Tbase
CarU equ $-Tbase
RETLW B'00001110' ;.....***.
CarD equ $-Tbase
CarB equ $-Tbase
CarP equ $-Tbase
CarL equ $-Tbase
CarE equ $-Tbase
RETLW B'00011100' ; ...***..
CarF equ $-Tbase
CarJ equ $-Tbase
CarG equ $-Tbase
RETLW B'00010011' ; ...*..**
CarQ equ $-Tbase
RETLW B'00010101' ; ...*.*.*
CarS equ $-Tbase
CarC equ $-Tbase
CarI equ $-Tbase
CarK equ $-Tbase
RETLW B'00010100' ; ...*.*..
RETLW B'00011000' ; ...**...
CarM equ $-Tbase
RETLW B'00011011' ; ...**.**
CarN equ $-Tbase
RETLW B'00011001' ; ...**..*
CarY equ $-Tbase
CarR equ $-Tbase
CarV equ $-Tbase
CarX equ $-Tbase
CarW equ $-Tbase
CarZ equ $-Tbase
RETLW B'00000001' ; ...... *
RETLW B'00000010' ; ..... *.
RETLW B'00000100' ; .... *..
CarT equ $-Tbase
Main
BSF STATUS,RP0 ; adressing bank 1
clrf ANSEL
MOVLW B'11110'
MOVWF TRISA
MOVLW B'11000000'
MOVWF TRISB ; ports B as outputs except RB7 and RB6
BCF OPTION_REG,7 ; we need the integrated pull-up resistors
BCF STATUS,RP0 ; adressing bank 0 for the rest of the program
CLRF SeU ;Initialisation clock at 00.00
CLRF MiU
CLRF MiT
CLRF HrU
CLRF HrT
CLRF Count3
; Frame starts here.
; Frame must be exactly 312.5 Lignes long, each Ligne 64 cycles.
; That ensures frame rate of exactly 50Hz to crystal accuracy.
;5 Long Equalisation pulses
Frame ;Main Loop
BCF Sync ; 1 ;30us Sync
DNOP ; 3
MOVLW 4 ; 4
MOVWF Count ; 5
Loop1 MOVLW 8 ; 6 6
Delay3W ;30 30
BSF Sync ;31 31 ;2us Black
NOP ;32 32
BCF Sync ; 1 1 ;30us Sync
NOP ; 2 2
DECFSZ Count ; - -
GOTO Loop1 ; 5
MOVLW 8 ; 5
Delay3W ; 29
NOP ; 30
BSF Sync ; 31 ;2us Black
NOP ; 32
; Now 5 short equalisation pulses, 4 on interlace
BCF Sync ; 1 ;2us Sync
NOP ; 2
BSF Sync ; 3 ;30us Black
MOVLW 4 ; 4
BTFSC SubSec,0 ; ; 3 on interlace (SubSec odd)
MOVLW 3 ; 6
MOVWF Count ; 7
Loop2 MOVLW 8 ; 8 8 8 8
Delay3W ;32 32 32 32
BCF Sync ; 1 1 1 1 ;2us Sync
NOP ; 2 2 2 2
BSF Sync ; 3 3 3 3 ;30us Black
NOP ; 4 4 4 4
DECFSZ Count ; - - - -
GOTO Loop2 ; 7 7 7
CLRF TNB ; 7 RAZ de TBN a chaque trame
MOVLW 8 ; 8
Delay3W ; 32
; 304 visible Lines
; 41 black Lines
BCF Sync ; 1
MOVLW D'41' ; 2
CALL BlkLns ;64
; **** INIT TEXTE ****** line 42
BCF Sync
Call Preptxt3
; **** INIT TEXTE CONTINUED ****** line 43
BCF Sync
Call Preptxt4
;********** DISPLAY TEXTE ********* ( + 60 lines) = 103
BCF Sync ; 1
CALL DisTxt ;64
; 15 black lines = 118
BCF Sync ; 1
MOVLW D'15' ; 2
CALL BlkLns ;64
; ***** GREY BARS ***** 60 lines = 178
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64 ligne 10
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64 Line 20
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64 Line 30
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64 Line 40
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64 Line 50
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
BCF Sync ;1
CALL BARRE ;64
;***** 14 BLACK LINES =192 *****
BCF Sync ; 1
MOVLW D'14' ; 2
CALL BlkLns ;64
;***** KEYS TEST 1 line = 193 *****
BCF Sync ; 1 Line 54
CALL TOUCHE ;64
;***** PREPARE CLOCK = 194 *****
CALL PREPH ;64
;***** DISPLAY CLOCK = 254 ***** (this takes 60 Lignes)
BCF Sync
CALL DisTxt
;Increment time
BCF Sync ;1
INCF SubSec ;2 Increment 1/50th sec
MOVLW -D'50' ;3
ADDWF SubSec,W ;4 Carry now set if second has expired
BSF Sync ;5
SKIPCC ;6 Zero SubSec if =50
CLRF SubSec ;7
SKIPCC ;8
INCF SeU ;9 And increment Second Units
SKIPCC ;10
NOP ;11 seconds counter modulo 256
MOVLW -D'60' ;12
ADDWF SeU,W ;13 Carry if needed Second Units->Tens
SKIPCC ;14
CLRF SeU ;15
SKIPCC ;16
INCF MiU ;17 Minutes Units
MOVLW -D'10' ;18
ADDWF MiU,W ;19
SKIPCC ;20
CLRF MiU ;21
SKIPCC ;22
INCF MiT ;23 Minutes tens
MOVLW -D'6' ;24
ADDWF MiT,W ;25
SKIPCC ;26
CLRF MiT ;27
SKIPCC ;28
INCF HrU ;29
MOVLW -D'10' ;30
ADDWF HrU,W ;31
SKIPCC ;32
CLRF HrU ;33
SKIPCC ;34
INCF HrT ;35
MOVF HrU,W ;36 Now check for Hours=24
BTFSC HrT,0 ;37
ADDLW D'10' ;38
BTFSC HrT,1 ;39
ADDLW -D'4' ;40
SKIPCC ;41
CLRF HrU ;42 clear hours units
SKIPCC ;43
CLRF HrT ;44 clear hours tens
MOVLW D'6' ;45
Delay3W ;63
; ***** 489 BLACK LINES = 304 *****
BCF Sync ; 1 ;5us Sync
MOVLW D'49' ; 2
CALL BlkLns ; 64
; insert half Ligne here on interlace
; prefixed by half video Ligne on interlace
; Slight bodge of CCIR/PAL - the half Ligne segment is actually a short eq pulse
NOP ; 2
MOVLW 4 ; 4
BTFSS SubSec,0 ; -
MOVLW 5 ; 6
MOVWF Count ; 7
Loop6 MOVLW 8 ; 8 8 8 8
BCF Sync ; 1 1 1 1 ; 2us Sync
NOP ; 2 2 2 2
BSF Sync ; 3 3 3 ; 30us Black
NOP ; 4 4 4 4
GOTO Loop6 ; 7 7 7
MOVLW 7 ; 7
Delay3W ; 28
DNOP ; 30
GOTO Frame ; 32
; Delay routines
Delay6 NOP
Delay5 NOP
Delay4 RETURN
; Some black Lignes
BlkLns ADDLW -1
BSF Sync ; 1 ;59us black
MOVWF Count
DNOP ; 1
Loop5 MOVLW D'17' ; 1 1 1 1
MOVWF Delay ; 1 1 1 1
LoopD9 DECFSZ Delay ;18 18 18 18
GOTO LoopD9 ;32 32 32 32
NOP ; 1 1 1 1
DNOP ; 2 2 2 2
BCF Sync ; 1 1 1 1 ;5us Sync
CALL Delay4 ; 4 4 4 4
BSF Sync ; 1 1 1 1 ;59us Black
DECFSZ Count ; 1 1 1 2
GOTO Loop5 ; 2 2 2
NOP ; 1
MOVLW D'17' ; 1
Delay3W ; 51
NOP ; 1
RETURN ; 2
;Display
; Call immediately after BCF Sync, takes 60 Ligne periods
DisTxt DNOP ; 5 ;Ligne 1 noire
BSF Sync ; 6
MOVLW D'19' ; 7 delai=57
Delay3W ;64
BCF Sync ; 1 lignes 2 et 3 noires
MOVLW D'2' ; 2
CALL BlkLns ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 4 au noir , +1 for caracters line
CALL INCLIN ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 5
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 6
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 7
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 8
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 9
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 10
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 11
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 12 is black, + 1 for caracters line
CALL INCLIN ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 13
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 14
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 15
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 16
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 17
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 18
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 19
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 20 is black, +1 for caracters line
CALL INCLIN ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 21
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 22
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 23
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 24
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 25
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 26
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 27
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 28 is black,+1 for caracters line
CALL INCLIN ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 29
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 30
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 31
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 32
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 33
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 34
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 35
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 36 is black, +1 for caracters line
CALL INCLIN ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 37
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 38
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 39
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 40
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 41
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 42
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 43
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 44 is black, +1 for caracters line
CALL INCLIN ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 45
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 46
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 47
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 48
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 49
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 50
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 51
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 52 is black, +1 for caracters line
CALL INCLIN ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 53
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 54
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 55
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 56
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 57
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 58
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 59
CALL Showline ;64
BCF Sync ; 1 Ligne 60
GOTO Showline ;64
Showline MOVF TNB1,W ; 4 old TNB (without plus one)
ADDWF CA6,W ; 5 Incline (continued), seventh caracter preparation
BSF Sync ; 6
CALL Table ;12
MOVWF Ta6 ;13
MOVF Ta0,W ;15 Carac 1
MOVWF PORTB ;16
RLF PORTB ;18
RLF PORTB ;19
RLF PORTB ;20
RLF PORTB ;21
CLRF PORTB ;22
MOVF Ta1,W ;23 Carac 2
MOVWF PORTB ;24
RLF PORTB ;25
RLF PORTB ;26
RLF PORTB ;27
RLF PORTB ;28
CLRF PORTB ;29
MOVF Ta2,W ;30 Carac 3
MOVWF PORTB ;31
RLF PORTB ;32
RLF PORTB ;33
RLF PORTB ;34
RLF PORTB ;35
CLRF PORTB ;36
MOVF Ta3,W ;37 Carac 4
MOVWF PORTB ;38
RLF PORTB ;39
RLF PORTB ;40
RLF PORTB ;41
RLF PORTB ;42
CLRF PORTB ;43
MOVF Ta4,W ;44 Carac 5
MOVWF PORTB ;45
RLF PORTB ;46
RLF PORTB ;47
RLF PORTB ;48
RLF PORTB ;49
CLRF PORTB ;50
MOVF Ta5,W ;51 Carac 6
MOVWF PORTB ;50
RLF PORTB ;51
RLF PORTB ;52
RLF PORTB ;53
RLF PORTB ;54
CLRF PORTB ;55 Put 0 ( black video between 2 caracters)
MOVF Ta6,W ;56 Carac 7
MOVWF PORTB ;57
RLF PORTB ;58
RLF PORTB ;59
RLF PORTB ;60
RLF PORTB ;61
CLRF PORTB ;62 Ouf! no more room for any NOP
RETURN ;64
Preptxt3 DNOP ; 5
BSF Sync ; 6
MOVF SubSec,w ; 7
ANDLW B'00000001' ; 8
SKIPNZ ; 9
GOTO GT4 ; 10/11
MOVLW D'16' ; 11
ADDWF Count3 ; 12
SKIPNZ ; 13
INCF Ptrtxt ; 14
GOTO GT5 ; 16
GT4 CALL Delay4 ; 15
NOP ; 16
GT5 MOVLW HIGH Texte ; 17 prepare to read the text page at 3C0
MOVWF PCLATH ; 18
MOVF Ptrtxt,W ; 19 first caracter
CALL Texte ; 25
MOVWF CA0 ; 26
INCF Ptrtxt ; 27
MOVF Ptrtxt,W ; 28 Second caracter
CALL Texte ; 34
MOVWF CA1 ; 35
INCF Ptrtxt ; 36
MOVF Ptrtxt,W ; 37 Third caracter
CALL Texte ; 43
MOVWF CA2 ; 44
INCF Ptrtxt ; 45
MOVF Ptrtxt,W ; 46 Fourth caracter
CALL Texte ; 52
MOVWF CA3 ; 53
INCF Ptrtxt ; 54
MOVLW D'2' ; 55
Delay3W ; 61 equ 6 cycles
NOP ; 62
RETURN ; 64
Preptxt4 DNOP ; 5
BSF Sync ; 6
MOVF Ptrtxt,W ; 7 Fith caracter
CALL Texte ;13
MOVWF CA4 ;14
INCF Ptrtxt ;15
MOVF Ptrtxt,W ;16 Sixth caracter
CALL Texte ;22
MOVWF CA5 ;23
INCF Ptrtxt ;24
MOVF Ptrtxt,W ;25 Seventh caracter
CALL Texte ;31
MOVWF CA6 ;32
MOVLW D'7' ; 33
Delay3W ; 54 equ 21
MOVLW -D'6' ; 55 plus 6 for a one caracter shift
ADDWF Ptrtxt ; 56 voila
MOVF Ptrtxt,W ; 57
ADDLW -(FTexte-DTexte); 58 compar to text length
SKIPCC ; 59
CLRF Ptrtxt ; 60 RAZ text pointer if end of scroll
CLRF PCLATH ; 61 RAZ PCLATH for reading lire caracters table page at page 0
CLRF TNB ; 62 TNB initialisation
RETURN ; 64
INCLIN MOVF TNB,W ; 4 Computing the table input adress
MOVWF TNB1 ; 5
BSF Sync ; 6 and store in Ta0 to Ta5 registers
NOP ; 7
MOVF TNB,W ; 8
ADDWF CA0,W ; 9 Add TNB to result
CALL Table ; 15 Call line number NB
MOVWF Ta0 ; 16 Table in TA0
MOVF TNB,W ; 17
ADDWF CA1,W ; 18
CALL Table ; 24
MOVWF Ta1 ; 25
MOVF TNB,W ; 26
ADDWF CA2,W ; 27
CALL Table ; 33
MOVWF Ta2 ; 34
MOVF TNB,W ; 35
ADDWF CA3,W ; 36
CALL Table ; 42
MOVWF Ta3 ; 43
MOVF TNB,W ; 44
ADDWF CA4,W ; 45
CALL Table ; 51
MOVWF Ta4 ; 52
MOVF TNB,W ; 53
ADDWF CA5,W ; 54
CALL Table ; 60
MOVWF Ta5 ; 61
INCF TNB ; 62 the (Ta6) is in the Showline routine !!
RETURN ; 64
PREPH DNOP ; 5 Clock
BSF Sync ; 6
BCF STATUS,C ; 7
MOVLW D'80' ; 8 First caracter is space (black)
MOVWF CA0 ; 9
MOVF HrT,W ; 10 Hours Tens
MOVWF CA1 ; 11
RLF CA1 ; 12 multiply by 7 for table access
RLF CA1 ; 13
ADDWF CA1 ; 14
ADDWF CA1 ; 15
ADDWF CA1 ; 16
MOVF HrU,W ; 17 Heures Units
MOVWF CA2 ; 18
RLF CA2 ; 19 multiply by 7 for table access
RLF CA2 ; 20
ADDWF CA2 ; 21
ADDWF CA2 ; 22
ADDWF CA2 ; 23
MOVLW D'70' ; 24
BTFSC SeU,0 ; 25 parity test for seconds
ADDLW D'5' ; 26
MOVWF CA3 ; 27 result = 70 or 75
MOVF MiT,W ; 28 Minutes Tens
MOVWF CA4 ; 29
RLF CA4 ; 30 multiply by 7 for table access
RLF CA4 ; 31
ADDWF CA4 ; 32
ADDWF CA4 ; 33
ADDWF CA4 ; 34
MOVF MiU,W ; 35 Minutes Units
MOVWF CA5 ; 36
RLF CA5 ; 37 multiply by 7 for table access
RLF CA5 ; 38
ADDWF CA5 ; 39
ADDWF CA5 ; 40
ADDWF CA5 ; 41
MOVLW D'80' ; 42
MOVWF CA6 ; 43 Last caracter is a space
MOVLW D'5' ; 44
Delay3W ; 59 eq (15)
DNOP ; 61
CLRF TNB ; 62
RETURN ; 64
BARRE DNOP ; 5 Grey for outputs RA1 RA2 RA3
BSF Sync ; 6
MOVLW B'10000' ; 7 Outputs Activation RA1 RA2 RA3 on portA
TRIS PORTA ; 8
MOVLW D'1' ; 9 Only even numbers (for sync='1')
MOVWF PORTA ; 10
CALL Delay4 ; 14
CALL Delay4 ; 18
MOVLW D'3' ;
MOVWF PORTA ;
CALL Delay4 ; 24
MOVLW D'5' ;
MOVWF PORTA ;
CALL Delay4 ; 30
MOVLW D'7' ;
MOVWF PORTA ;
CALL Delay4 ; 36
MOVLW D'9' ;
MOVWF PORTA ;
CALL Delay4 ; 42
MOVLW D'11' ;
MOVWF PORTA ;
CALL Delay4 ; 48
MOVLW D'13' ;
MOVWF PORTA ;
CALL Delay4 ; 54
MOVLW D'15' ; 55
MOVWF PORTA ; 56
CALL Delay4 ; 60
MOVLW B'11110' ; 61 Ouput in tristate (except sync) on Port A
TRIS PORTA ; 62
RETURN ; 64
TOUCHE
DNOP ;5
BSF Sync ;6
MOVF PORTB,w ;7 reading PORTB
XORLW B'11111111' ;8 compare with before which was '1' due to the pull-up loads
ANDLW B'11000000' ;9 mask for RB7 et RB6
BTFSC STATUS,Z ;10 zero set=no buttons
GOTO RT2 ;12 out if no key press
INCFSZ Count2 ;13 delay (with frame counter) if a key at 1
GOTO RT1 ;15
BTFSC PORTB,7 ;15 minutes button test
INCF MiU ;16
BTFSC PORTB,6 ;17 hours button test
INCF HrU ;18
MOVLW D'236' ;19 Wait a while
MOVWF Count2 ;20
GOTO RT3 ;22
RT2 MOVLW D'236' ;13
MOVWF Count2 ;14
RT1 CALL Delay4 ;18
CALL Delay4 ;22
RT3 MOVLW D'13' ;23
Delay3W ;62
return ;64
Org 3A0
Texte ADDWF PCL,F
DTexte equ $
RETLW CarSP ; 1 LENGTH = 95 MAXIMUM (characters plus space)
RETLW CarSP ; 2
RETLW CarSP ; 3
RETLW CarSP ; 4
RETLW CarSP ; 5
RETLW CarSP ; 6 *** do not modify the first 6 SP characters **
RETLW CarB ; 7
RETLW CarA ; 8
RETLW CarT ; 9
RETLW CarC ;10
RETLW CarSP ;
RETLW CarP ;
RETLW CarI ;
RETLW CarC ;
RETLW CarD
RETLW CarR
RETLW CarE
RETLW CarA
RETLW CarM
RETLW CarSP
RETLW CarSP
RETLW CarSP
RETLW CarSP
RETLW CarSP
RETLW CarSP
RETLW CarSP
RETLW CarSP
FTexte equ $-6 ; necessairy for scrolling 7 caracters on the screen
RETLW CarSP
END
