Grabadora de "Estudio" con Teléfono Android
Hola a todos, hace tiempo alguien me puso una idea loca en mi cabeza, y eh estado investigando pero no si se estoy buscando mal, no es posible o nadie lo ha hecho.
La cuestión es está, hace tiempo que eh buscado una solución distinta para grabar el sonido tal como sale de una guitarra con un teléfono Android, se que se puede simplemente usar el micrófono de la cámara y listo, pero busco una solución distinta jaja.
La idea para mi es hacerle creer al teléfono que tiene audífonos con micrófonos conectados atravez del Jack 3.5mm y en vez de poner un micrófono, inyectarle la señal de la guitarra.
En algún punto hize algunos experimentos con un esquema de conexión que muestro en la foto. Lo vi por internet y no quise quedarme sin intentar. Aclaro que no use una guitarra, sino la señal que sale de otro teléfono. Los resultados fueron algo decepcionantes. tal como está la foto aún con la el mínimo volumen la señal grabada era saturada. Agregue una resistencia de 1K, 4.7K, 10K, y 20K en serie al capacitor pero obtuve que si la resistencia era muy baja la señal se saturaba, y si era muy alta se grababa el audio perfecto, pero era contaminado por una señal de alta frecuencia. En el punto más balanceado tenía una ligera distorsión y un ligero sonido.
Es aquí donde pido su ayuda y opiniones
¿Alguien lo ha intentado? ¿Esto es posible? ¿Alguien conoce una alternativa más viable? ¿Puedo solucionar ese ruido de alta frecuencia?
Si creen que estoy perdiendo mi tiempo díganme, porque yo igual lo creo. Gracias por su lectura
    110.3 KB · Visitas: 15
Muchos
¿Esto es posible?
Si
En esencia variaciones de lo mismo, un adaptador de impedancias, un potenciómetro de ajuste y poco mas
Si, hay que averiguar de donde proviene, si usaste cable apatallado etc
Después podrías intentar filtrarlo pero si lpuedes eliminar la fuente mejor, por ejemplo puede que venga del cargador del teléfono, en ese caso sustituir por otro es mejor que filtrar.
Ortografía, esto es en plan colaborativo no con ánimo de incordiar. Si te molesta omitelo.
Eh esclamacion: ¡Eh tu ven aquí!
He, verbo haber: Yo he pensado que...
Través, no travez
La opción de pago, por si no lo consigues es el irig-ua este ya es para android.
iRig UA: Interfaz de guitarra para dispositivos Android
Bueno, comprar una "tarjeta de sonido" USB o bluetooth o incluso wifi es otra opción, como en cualquier PC.
La idea sería agotar el camino de lo que es gratis. Supongo.
Dejo otro esquema muy interesante:
P1 y P2: más y tierra del micrófono electret, respectivamente, P3 y P4 están conectados a la entrada de línea de la computadora.
En realidad el circuito resultó ser muy sensible, pude escuchar la respiración de un loro en una jaula a dos metros de mí, tuve que agregar una resistencia R6 de 10 kΩ para amortiguar la señal de la cápsula del micrófono. Además, en la salida del amplificador, la amplitud de la señal puede ser demasiado grande, por lo que también se puede limitar con una resistencia colocándola frente a la salida P3.
Funciona con dos pilas AA, no sé cuánto duran, no se sentaron en una semana.
Si eres un radioaficionado, inmediatamente verás las posibilidades de mejora. O tome otros del tema en el enlace de arriba, hay docenas de ellos, uno es mejor que el otro. También hay esquemas de amplificación en el sitio web de radiomaster que requieren un poco de refinamiento: para conectar un micrófono electret, debe aplicarle voltaje de acuerdo con su hoja de datos. En el diagrama de arriba, esto se hace usando una resistencia R3 de 3 kΩ.
Dejo otro esquema muy interesante:está es la página
    6.8 KB · Visitas: 9
