Hola a todos, desde hace unos días estoy con el proyecto en mente de hacer un bafle que me pidió un familiar. Ya estuve hablando con "agucasta" y "ezavalla" y me pareció bueno hacer este post para acumular todas las buenas ideas que me brindaron y me pueden brindar.
Las pautas que me dieron fueron que tenga 3 entradas para plug 6,5mm: piano eléctrico, micrófono y entrada de audio (como reproductor mp3 o pc), los 3 con sus respectivos controles de agudos, graves y volumen, o sea deberían ser 9 perillas (salvo que los circuitos conocidos ya vengan con control de medios tambien y no solo grave y bajo)
Esto viene de una persona que trabaja con música y necesita esto, hasta ahora viene usando un Laney para bajos (linebacker L30) como este
y me dijo que sea similar pero para lo descrito arriba.
Lo que necesito es que suene BIEN, o sea que no tenga ruidos molestos (llamadas vulgarmente por mi "frituras") o como una radio mal sintonizada.
Estuve averiguando mucho y me pareció una buena idea hacerlo con 2 TDA2050 en modo Bridge como tiene "mnicolau" https://www.forosdeelectronica.com/...e-simple-tda2030-2040-2050-lm1875-pcbs-14305/
alimentándolo con una fuente 15+15 de 3A (21V aprox. por rama filtrado)
Luego para el parlante me recomendaron que no use Jahro ni marcas baratas ya que pierdo calidad, por ende dijeron que use de marca.
Vi los Eminence, en especial el Legend 1058 y creo que está bien, el tema es que no se qué está bien y qué no! Dice ser para guitarra, que supongo posee un rango de frecuencias parecido al piano por los agudos, los graves no se hasta donde llega un piano en términos de frecuencia (pienso que está bien ya que el Laney de bajos mide 10"
Datos del Eminence aquí
Ya si tengo el Ok de lo anterior me falta algo sumamente importante, los controles de graves, agudos y volumen para las 3 entradas.
La verdad que casi no se nada sobre preamp, investigué un poco pero hay mucha variedad y no se qué diferencias hay (vi uno del user Tupolev pero es inmenso).
Ezavalla me dijo que tengo que hacer un mezclador de 3 entradas y de ahí el preamp, lo que no se es si ese preamp tiene u ncontrol general o dividido para cada entrada.
Ojalá no se haya hecho muy denso el tema pero es mi primer proyecto grandecito y quiero terminarlo!
Muchas gracias y saludos!
PD: si todo me va bien luego investigaré acerca del litraje y forma de la caja acústica.
Actualizo.
Para los controles de tonos me comentaron que el microfono necesita uno distinto que el reproductor de musica y el piano.
Este sirve para los controles de tonos y volumen para la entrada de linea (supongo que entrada de linea son el reproductor y el instrumento)?
http://www.construyasuvideorockola.com/proy_ta01.php
Gracias, estoy con muchas dudas porque se muy poco.
PD: encontré el pre de TUPOLEV, por lo que vi tiene entrada de microfono y de audio externo, por ende con ese circuito tengo el microfono y la entrada de pc o piano, no?
Se puede agregar otra entrada de audio externo al de Tupolev?
Actualizo.
