Identificación de IC de fuente de un TV LCD Panasonic modelo TC-L32C5L
Saludos a todos hermanos queridos de este excelente foro, la razón por la cual les estoy escribiendo es debido a que tengo un inconveniente con la identificación de un circuito integrado de una placa de la fuente de un televisor LCD Panasonic modelo TC-L32C5L, el IC tiene 7 pines y se le logra ver lo siguiente: las iniciales A6 en la primera linea, S en la segunda y 12 en la tercera, encuentren las fotos adjuntas en los siguientes enlaces:
http://i63.tinypic.com/k2hhmo.jpg
http://i66.tinypic.com/123ppnq.jpg
De antemano gracias! ...
Como no estoy tanto en el tema, mucho no se, aunque buscando, en tecnicosaurios y para aporta la documentación que puede llegar a ayudar :)
Panasonic TC-L32C5L solicito valor de resistores de fuente
Comentan que ese modelo tiene ese usa el chasis KM15
fuente:
http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=93&t=32603
Subido por un lado, un manual de servicio un tanto miserable por falta de mejores diagramas, el otro mencionado acerca del chasis:)
  • panasonic_tc-l32c5h_tc-l32c5l_mtnc120571ce_lcd_tv.pdf
    2.5 MB · Visitas: 49
  • 9619_Panasonic_TC-L32X5X_Chassis_KM15_TC-L32X5L-H_Chassis_KM16-Serie-X5_Televisor_LED-LCD_Manual.pdf
    8.3 MB · Visitas: 77
Probablemente es un A6069H, un oscilador que comúnmente va en las fuentes stand-by de varios modelos de LCD. A mi se me reventó uno igual, pero en una fuente de un TV AOC.
Ojalá te sirva la información.
PD: Olvidé mencionar que junto con reemplazar el IC, cambies los electrolíticos que están cerca de él (por precaución) y revises especialmente las resistencias SMD que deberían ir conectadas en su pin 1. Deben ser de 2.2 a 10 ohm seguramente, cuando el IC se revienta como en tu caso, esas resistencias suelen abrirse o desvalorizarse notoriamente.
