hola a todos mi problema es el siguiente
tengo una videocamara muy antigua de 8mm
marca sanyo modelo vm-d16p
el problema que tengo con la videocamara es que al reproducir las cintas que tengo grabadas
para verlo a traves del visor este empieza a reproducir con rallas horizontales, hacer saltos de imagen o incluso se pone la imgen en blanco
alguien sabria decirme a que se debe esto? habra lagun componente electronico a punto de estropearse y que hace funcionar mal la reproducción?
gracias!
gracias!
