Hola! Que tal?
Como estoy por construirme un amp para mi guitarra con un pre de dos canales (limpio-dist), me parecio importante poder implementar un footswitch para seleccionar los mismos.
Lo que se me ocurrio fue esto, me parece que es una idea no muy complicada y economica.. (la verdad no tengo idea de como suelen ser los circuitos para implementar footswitchs).
Basicamente, con el switch del pedal seleccionamos alimentar los optoacopladores que permiten la circulacion del audio por el canal 1, o los del canal 2.
Aclaro que esto es para preamps y distorsiones con "true bypass" (puse todos esos optoacops para mantener el true bypass de alguna forma)
Para completar algo que no aparece en el esquema, se utiliza un jack de los que tienen conmutador (esos que cuando enchufas el plug, abren el circuito que conectaba la patita del conmutador con la punta del plug). Entonces, la alimentacion V+ de los optoacopladores que estan en serie a los canales, esta conectada tambien a la patita del conmutador (así se logra que los botones del panel se desactiven al conectar el cable del footswitch).
Que les parece? Hay algun metodo mejor? Lo simule con multisim y funciono..
Cualquier aporte es bienvenido! Ojala le sirva a alguien!
