Instalacion Ventilador Carcasa disco duro
Hola muy buenas, a ver si alguien puede echarme una mano... como vereis no tengo mucha idea de electronica, os comento:
Tengo una carcasa de disco duro y dentro un seagate de 400Gb el cual se pone ardiendo cuando lleva un rato.
He mirado y se le puede adaptar un ventilador de disco duro pero lo tendria que conectar para que tuviera corriente a la placa de la carcasa del disco duro.
Mi pregunta es......si en el adaptador de corriente de la carcasa pone:
Input:AC100-240V
50/60Hz 0.8A Max
Output:12--2A. quiere decir que solo tiene 2 Amperios de potencia?
Es decir si le conecto el ventilador del disco duro tendra potencia para mover el disco duro y el ventilador a la vez?.
Muchas gracias
si efectivamente tienes que conectarlo a donde dice output y si funciona porque el ventilador no consume mas de 1/2 amper asi que no hay ningun problema.
aaaaaaaaah, un carry disk tenes?? a mi me pasa lo mismo con un samsung de 400 sata (en verdad es de 320, grr) y le puse un ventiladorcito chiquito en un costado, previo agujereo del plastico protector del carry
con un pequeño flujo de aire alcanza, ayuda mucho si el carry es de aluminio(mi caso)
