Inversor de giro con regulador y señalización
Hola a todos, la verdad es que estoy queriendo armar un circuito el cual lleve un inversor de giro DC y que éste además sea regulable, es decir, poder variar la velocidad del motor, y como extra he añadido un par de 555 como indicativos de sentido de giro pero parpadeantes con reguladores tambiuén..., os muestro el circuito, en Livewire funciona pero luego en la realidad algo ocurre para que no sea así.
En el motor me aporta 8-10 voltios pero no puedo regular y para más inri no es capáz de girar el motor. El motor es pequeño, 6-12v.
Si observáis veréis que en realidad son 3 circuitos unidos a una misma batería, es decir, los relés como inversor, el LM317 como fuento regulable y los 555 que se encienden según gira el motor en un sentido u otro.
El circuito: (OJO, en el esquema viene el 7805 como regulador porque el LM317T no lo encontré en la librería, no obstante creo que la conexión sería de la misma manera no?)
Adjunto el archivo para quien tenga el livewire pueda echar un vistazo y orientarme.
He oido hablar del puente H pero sin tener algo específico no me veo capaz... Si hay algún otro modo les estaré muy agradecido,
Gracias.
  • inversor de giro regulable y paro por final de carrera e indicador de sentido de giro.rar
    3.5 KB · Visitas: 23
Lee los temas sobre Puente "H" que hay en el Foro
Respecto a tu esquema: Los relees son bonitos y prácticos para muchas cosas, pero existen soluciones mejores y más económicas.
http://i.imgur.com/r0KONUN.png
Gracias.
Dale un vistazo a este circuito...para invertir el giro y reducir o aumentar la velocidad.
338d1213529542-control-motor-corriente-continua-regulador-motor-bidireccional-pwm.jpg
