Muy buenas a todos, lo primero mi presentacion, soy tecnico electronico, pero no ejerzo, aunque a veces me meto en algunos ambolaos. Pues mi pregunta es la siguiente; necesito invertir una señal de control, tengo una salida que controla un variador de frecuencia, esta salida variable que va de 0 V. a 10 V. , y ahora mismo cuando tengo 0 V. el variador se pone a 50 Hz , y con los 10 V. me hace una salida en el varidaor de 0 Hz. (mas o menos). Pues bien, necesito invertir la señal, o sea, que cuando tenga 10 V. a la salida del control, tengo que transformarla en 0 V. , y con los 0 V. de salida del control convertirla en 10 V. a la entrada del inversor. No tengo posiblilidad de cambiarlo con parametros en el inversor ni en el aparato de control. Tendria que ser un circuito sencillo, o con transistor o con algun operacional. GRACIAS y SALUDOS
