la pc no se apaga
la computadora de un amigo hay dias q se le apaga y dias q no....
la apaga normalmente y el monitor keda en negro dispuesto para apagarse normalmente pero el cpu sigue funcionando
que puede ser??
graciass
Que sistema operativo maneja y normalmente como la "apaga"? (osea... que botones aprieta para apagarla....)
Hola exitista, supongo que el cpu tiene fuente atx, bueno el problema puede estar ahí, ya que si el SO deja la pantalla en negro y apaga el monitor evidentemente hay un problema en la fuente, intenta reemplazarla y comenta luego que pasó. saludos
Que tal, antes que nada gracias por permitirme ser parte del foro, espero apreder y compartir conocimientos, de nuevo gracias y aqui va mi primera ayuda.
Algunos CPU tienen un defecto de incompatibilidad con la funcion de apagado de Windows y por tal el CPU se queda prendido, bueno esto tiene una solucion sencilla pero claro manual que corrige el problema y deja ya todo funcionando al 100%, y aqui las van los pasos:
Ya en Windows nos vamos al boton INICIO y buscamos EJECUTAR y escribimos REGEDIT y damos Enter.
bueno ya en el registro localizamos lo siguiente:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon.
Ahi ya localizado esa clave, comprobamos si el contenido de los valores afanuméricos PowerDownAfterShutdown y ShutdownWithoutLogon es "1" si no ponerlo con este valor.
tambien seria bueno revisar el valor HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\PowerOffActive y tambien debe tener valor "1"
Cierren el reggistro, por ultimo entren en Panel de Control, busquen Opciones de Energia y abranlo, despues en la pestaña ACPI UPS, pongan la pestañita en Equipo compatible ACPI, o PC Estandar APM, le dan aceptar cierran y apaguen su equipo y debe de jalar sin problema.
Eapero haber ayudado a solucionar su problema, Gracias y Saludos.
