lavadora daewoo dwd-fv5421,se ha quedado en END
Una vez que he conseguido abrir ,limpiar y hacerle un pequeño mantenimiento a la lavadora de carga frontal , a la vez que buscaba el error 8 parpadeando... en principio ha sido causa del triac 107nn0 sot223, quemando sus pistas , junto una resistencia de 2200ohm smd, pero también se ve implicado el regulador de programas, puesto que la avería se provoca cuando se va hacer un cambio de programa ( es mi primera lavadora, soy un ignorante y no se como se llama técnicamente ese componente) ya que se le ve dañado en los puntos de soldadura.
como no tengo los componentes quemados he comprado una tarjeta de 2ª mano en principio funcionando ,pero la he cambiado y el 8 parpadeante ya no está y ahora le pongo un programa lo marca pero se pasa al END y se queda ahí,
me podríais ayudar? soy técnico electrónico en general lavadoras esta es la primera
gracias
    1.7 MB · Visitas: 10
    240.3 KB · Visitas: 13
    169 KB · Visitas: 7
    229.3 KB · Visitas: 7
    297.4 KB · Visitas: 6
    223.1 KB · Visitas: 6
    187.2 KB · Visitas: 6
    178.1 KB · Visitas: 5
    176.5 KB · Visitas: 6
    128.4 KB · Visitas: 7
    288.2 KB · Visitas: 8
gracias
El error 8 en los DAEWO es un error de complejidad alta.
Suele apuntar a dificultad del motor de impulso del equipo, cuando trata de lavar. Entienda se esto por, rodamientos, o elementos que controlan ese aspecto de la función. Puede ser sensor de efecto hall o algo en los cableados. En suma el controlador no está conforme de como gira el chaval.
No le digo nada de la segunda falla, porque es una incognita de donde y como viene esa placa de repuesto, o si usted, omitió algo al cambiarla, porque yo no estaba ahi.
Además, usted me desorienta porque, dice primero que es técnico electrónico y después que es un ignorante, así que, prefiero callar antes que algo salga peor.
Si es claro que los 107nno, se esforzaron contra algo que no podían vencer. Buen lugar para empezar a reparar. Fijese la edad del lavarropas, es decir, cuantos meses lavó.
Los lavarropas que usan la palabra END, se suele salir de ese estado cuando se gira la perilla de programa hasta OFF, se abre la compuerta del lavarropas y se quita la ropa de su interior, para que el sensor interno lo detecte vació. En el mio dice FIN
:rolleyes: :unsure: Exitos.
