Lavarropas tambor vertical - lubricación
Hola. Tengo un lavarropas desarmado y antes de volver a armarlo, quisiera saber en qué partes me conviene poner grasa, aceite o silicona, de acuerdo a lo que se necesite lubricar o sellar.
Me refiero a eje, rodamientos, embrague, retén, amortiguadores, etc.
En particular quisiera saber si sirven las grasas multiuso o de litio, y aceites lubricantes/desoxidantes en lo que se refiere a lubricación, y la silicona para sellado.
Me comentaron que para el retén hay una grasa siliconada; no sé si la que se usa en electrónica puede servir.
El mío no lleva grasa, ni lubricante por ningún lado...los rulemanes tienen sus guardapolvos que los sellan, el tambor tiene una junta de goma o silicona, apretando bien los tornillos es suficiente para que no gotee...por ahí se puede poner algo de grasa blanca siliconada, esa que se usa para rodamientos plásticos, en el mecanismo de las bateas, pero tampoco mucho.
El resto queda a criterio del consumidor, es medio intuitivo el tema, y supongo dependerá de cada lava ropas. El mío tiene como 25 años y ahí anda el pobre, totalmente desengrasado, pero contento.
Son 2 grasas siliconadas para diferentes aplicaciones. No es lo mismo una que otra. Ya oí m en años, a muchas personas riéndose al respecto por la confusión. No soy un especialista pero sé, porque las Vi oportunamente y son diferentes.
O sea, que para lubricar una lavadora hay que escuchar una remasterizacion de Atagualpa Yupanki (casi escribo yumanji :facepalm:) y dejar pasar el tiempo dilucidando, rumiando si se hace o no se hace... 🤔🤔
Ahora en serio, después de tanto tiempo seguro que ya ha lavado más de una vez con ella.
Pero por si sirve, hay unas mexicanas, que suben vídeos al tutubo, que se pasan la vida desmontando, reparando, engrasando y terminando de montar lavadoras de ropa de tambor vertical.
Seguro que aprenden y salen de dudas los que no tienen práctica.
