Buen día estimados, acudo a ustedes para tratar de solucionar un problema en este tv que tengo en reparación.
Paso a contar un poco la cuestión, este lcd presentaba una falla, según la dueña, que tardaba en encender o mejor dicho en que aparesca la imagen, el led de rojo pasa a blanco normal y asi se quedaba sin imagen y sin sonido un tiempo largo y despues encendia normal y asi quedaba funcionando sin problemas, hasta que no encendio mas.
Lo retiro y para su reparación y hago el tipico control de todo, soldaduras y electroliticos, todo está perfecto, sin ruido en las tensión y las tensiones perfectas, a ecepsión de los 12V que se habilitan desde la señal de PE_ON, esa señal no está presente y por eso no tengo los 12V, por mas que yo genere esa señal para que salgan los 12V el tv sigue igual, pantalla negra y sin sonido. Cuando el tv quiere enciende lo mas bien y no se apaga por mas que le de golpes o retuerza las placas.
Las pruebas realizadas, control de todas las fuentes y sub fuentes en la placa main, la señal de PE_ON que es panel_ON no está presente como asi tambien la de ON_panel, controlé todos los lugares por donde está esa señal y no logro encontrar dodne nace, es posible que la falla sea en el panel que no envia la señal o fallas en las protrecciones, cosa que anulé pero sigo sin imagen. En el momento del encendido hay un segundo en dodne la señal de pe_on y los 12V aparecen y el backlight tambien, luego desaparece todo.
Me estoy basando en el circuito del Sanyo 32hx8 que es casi el mismo, el cual vino en varios lcd.
He buscado por la web y las fallas son similares, causadas por el chip 378R12 que es un 7812 con pata de control y de 3A, pero no es este caso.
Si alguno lidió con algo así o tiene mas info de la que tengo se lo agradecería mucho.
Un saludo
Un saludo
