Lcd Toshiba enciende y se protege
Hola a todos
Estoy tratando de reparar un lcd Toshiba ( 32AV555DG) que al enchufarlo enciende y se ilumina la pantalla un par de segundos y después se apaga.
He medido tensión en la fuente y aparentemente todo está bien, dispongo del esquema y las tensiones son correctas tanto en standby como al encender.
He llegado a dudar si tenía algún problema con las lamparas o el invertir y por eso se protege pero he desmontado el panel y todas se iluminan correctamente.
Estoy dando por hecho de que la fuente está bien porque las tensiones parecen estar bien, el inverter parece estar bien puesto que las lamparas encienden, si desconecto el T-con sigue fallando la tv, se me escapa algo??
Sospecho que el fallo esta en la main pero no estoy seguro
Hay algún método para descartar que placas están bien?
Agradeceria cualquier consejo que me pueda orientar y no estar dando "palos de ciego".
Muchas gracias
Hola a todos
Muchas gracias
Me ha pasado que las lámparas están en sobre consumo. Encienden y todo pero consumen el doble de lo normal esto lo Lee el mecanismo de protección y manda a apagar al equipo. La forma en que me di cuenta de este detalle es que cambié las lámparas por otras una por una hasta ver cuál era la defectuosa .
