LCD, una funciona perfecto, y tres nuevas no
Buenos días foraneso, otra vez una traba para mi instrumento de medición. Tengo una pantalla LCD de 16x2 funcionando perfectamente en el protoboard. Sucede que es vieja, o sea la quite de un instrumento de leer corriente en los relojes de consumo de las viviendas. Tengo 3 pantallas nuevas de paquete, con el papel protector y todo, tambien de 16x2, tengo el datasheet de ellas, cuando quito la vieja del protoboard, y pongo cualquiera de las tres, si porque ya les solde los cables, ninguna funciona, y a todas se les calienta uno de los chips, siempre el mismo, por favor las tres no deben estar fastidiadas, que puede ser esto, ya que la otra, la vieja, funciona perfectamente en el protoboard. Gracias :oops:
