Como no des más información acerca de tus dudas, el modelo, etc, lo tenemos difícil. Pero puedes empezar por limpiar la lente con algodón y alcohol isopropílico, ah, y con mucho cuidado.
bien, si lo de arriba no funciono, simplemente... fijate si en el ¿pic up? creo ke se llama asi, es en el cabezal movil en el que se encuentra la lente hay una placa con una resistencia variable, una especie de perillita, sirve para aumentar la ganancia del laser, debes girarla 1/4 de vuelta o un poko menos en el sentido de las agujas del reloj, de no funcionar y notarse almenos un cambio girarla otra vez (otro pokito) y asi hasta encontrar el punto donde mejor reconozca los cds.... pero antes verifica (si podes) las tensiones de la fuente que aveces ese es el problema, que la fuente no entrega la tension necesaria para hacerlo funcionar ya que en el momento de "leer" es cuando mas energia consume debido a que el motor toma velocidad, y si no tiene la velocidad necesaria simplemente no lee nada, en caso de tener las tensiones bajas, verifica el estado de los capacitores electroliticos a la salida de dicha fuente y si las tensiones estan bien ahi es cuando debes proceder a girar la "perillita" ja, weno, espero funcione... comenta...
