Hola,
Un gusto a todos , soy nuevo y estoy lejos de ser electronico... lo cual por favor pido paciencia para entenderme.
Compre varias tiras de LEDs SMD y trate de instalarlas por mi cuenta. Hice una fase del trabajo, funcionaba perfecto, y cuando complete esa fase (agregando mas tiras) por algun problema que aun no tengo claro, todas las tiras no encienden (salvo 1 que es muy tenue, lo cual demuestra que la corriente le llega muy baja y que la conexion parece ser la correcta).
La dosposicion es la siguiente:
Los controladores son unos que compre para estas tiras, son sencillos de 3 botones.
Las tiras son todas de 12v 5050 y otras de 3253 (o simil, no recuerdo exacto el numero).
Cortos no hay porque se me apagaria la PC al enchufarlos. Ya que esta enchufada a un conector de la PC, lo que garantiza amperaje de sobra.
Inicialmente probe esta conexion SIN el tramo (ni el controlador correspondiente) 3, y funcionaba perfecto... aunque si notaba algunas minimas variaciones de la iluminosidad... lamentablemente no tengo un medidor de corriente de ningun tipo como para verificar cuanto voltaje ingresaba por la linea, etc.
Los problemas que estimo que puede haber, es el doble controlador (ya que no conozco como funciona exactamente este) y el largo de los cables (por ser continua se que hay perdida de energia). No se si esto se solucionaria con alguna resistencia o simil, o con acortar un poco el cablerio, cosa que no se si podre lograr.
El tramo 1 mide 90-100 cms desde el enchufe de la fuente a cada controlador
El tramo 2 mide no mas de 20 cms
El tramo 3 tiene distintas distancias, uno mide 20 cms como maximo y el otro unos 60cms.
Las tiras no son largas en absoluto, salvo la del tramo 2 que ronda los 2 metros.
La verdad que cometi el error de armar todo lo mas prolijo posible, con tubos termo-compresibles, "bien" soldado (para alguien que no suelda ), etc... y ahora quisiera guiarme bien para no volver a cometer el error.
El uso es hogareño, nada raro, y para iluminar la parte trasera del monitor, el teclado y una parte (tramo 2) toda la parte inferior del escritorio.
PD: Descarten por completo la fuente de la PC que es de 850w, y soporta mas de 40a en 12v
Bueno, espero haber sido claro, y que me puedan ayudar para lograr que esto sea funcional y estable. Escucho sus consejos.
