Hola, tengo experiencia en electrónica pero no en reparación de televisiones y os agradecería me ayudaseis.
Se trata de una LG 37 5600S que llevaba unos días fallando al encender la primera vez del día. Si la desenchufo, espero un minuto y la vuelvo a enchufar la mayoría de las veces enciende correctamente y ya no da problemas el resto del día.
Si la conecto, el led parpadea tres veces y se apaga. Como se ve encendida la luz del óptico entiendo que la main esta encendida.
He revisado la Fuente de Alimentación y en el conector que va a la main, tengo los 3,5v del standby, pero no los 12v y 24v.
Con la main desconectada, puenteando power on y drv on con una resistencia si que entonces tengo los 12v, 24v y se encienden los led.
Eso me hace pensar que el problema esta en la tarjeta main EAX64317403 (1.0) que no envía a la fuente de alimentación el voltaje para que encienda los demás voltajes 12v y 24v. Pero no consigo averiguar cual es el problema.
Según el manual técnico tengo que buscar un corto en la main. Comprobando componentes encuentro un regulador de voltaje que en vin y enable no tiene voltaje pero no se si es el que produce el fallo o algún otro componente que esta antes que el. Y un par de transistores que me crean dudas.
Si miro las temperaturas de los componentes, algunos suben 4 grados cuando conecto todo pero eso me parece una subida normal.
¿Me puedes dar alguna indicación de por donde seguir o como localizar algún corto?.
