Limpie mi laptop y tengo problemas con algunas teclas
Ayer limpie mi laptop por fuera con espuma limpiadora y ahora algunas teclas dan problema.
Las tecla "Ñ" y "L" escriben ñl a la vez, igual sucede con la "P" y la "O" (po), el "9" y el "0" (09),
la tecla del punto (-.). Las teclas f11 y f12 imprimen { y ¿ respectivamente. Las teclas alt y
alt gr emiten un sonido de dos beep.
Las direccionales, el enter y el backspace estaban dando porpoblema, pero se arreglaron solas.
Si alguien sabe que hay que hacer se lo agradecere-.
No usar espuma limpiadora nunca mas :p
Desmonta las caperuzas del teclado y límpialo con algo menos pringante.
Yo siempre uso agua
responde para saber si corregiste la falla usualmente es terrorifico las cremas o liquidos ya que en algunos casos el teclado nuica mas lo puedes volver a reparar y solo t6e queda cambiarlo por completo pero si comentas que paso despues te podemos ayudar
Saludos amigos.
Les comento que le quite la caperuza a una de las teclas y mas bien se daño. He estado averiguando en la red y muchos dicen que una vez que la espuma daña un teclado, este debe cambiarse. Creo eso es lo que hare.
Gracias por sus comentarios.
Si limpias el teclado puedes hacerlo con aire comprimido, de este que sale frio y a presión.
Como el bote este que tiene un tubito
