Hola amigos, estoy haciendo un proyecto de medición de intensidad lumínica (es para un proyecto de astronomía, se pretende medir la luz reflejada por la luna) y estoy usando para ello unas LDR (resistencias variables que cambian su valor según la intensidad lumínica que reciban). Estoy tratando de amplificar la señal que sale de la LDR (la cual es muy pequeña) con un Amplificador Operacional OP07CP, que según he leído es muy bueno para aplicaciones de instrumentación, y la señal la recibe un microcontrolador con el cual registrare los valores de intensidad lumínica que necesito.
La cuestión esta en que quiero hacer funcionar al OP07CP con una fuente de alimentación sencilla (solo Vcc y gnd) ya que no dispongo de alimentación simétrica y estoy trabajando directamente con el puerto USB de la compu (esa es mi fuente de alimentación).
Este es el circuito que monte (utilice livewire que era el que tenia a la mano y lo simule con un amplificador operacional ideal y si trabajo perfecto, pero en fisico usando el OP07CP no funciona):
http://imageshack.us/photo/my-images/171/amplificadori.jpg/
En el simulador funciona pero cuando monto el físico, no hace nada... Si pudiera alguno ayudarme a hacerlo funcionar se lo agradecería mucho.
Tengo dudas sobre como hacerlo trabajar bien con alimentación sencilla y ademas de que no entiendo lo del offset de este amplificador operacional, que segun es bajo y que de paso se puede ajustar con un arreglo extraño.
Muchas gracias, espero me puedan orientar.
Encontre este circuito aqui (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=36172.0) y no lo pude adaptar a mis necesidades cuando simulo no me sirve cuando alimento con Vcc y gnd solamente =( asic como esta funciona perfecto, de hecho se puede apreciar en la imagen, pero a mi no me sirve cuando lo alimento de manera sencilla.
http://imageshack.us/photo/my-images/820/amplificador02.jpg/
