Manual servicio de etapa de potencia Peavey CS 1000X
Hola comunidad pido ayuda necesito el manual servicio donde viene las conexiones de los cables ala fuente alimentacion del equipo ,ya que me lo trajeron con algunos cables desconectados,para poder conectarlo de nuevo.
El equipo es una etapa de potencia Peavey CS 1000X.Un Saludo.
Hoy he dormido bien, por lo que lo he buscado en exclusiva para ti :silbando:
  • peavey_cs-1000_amplifier.pdf
    352.8 KB · Visitas: 86
Tal vez en este video donde uno lo repara se pueda ver, en todo caso ¿cuales serian los nombres de esas placas?
Cosa de buscarlas aparte o ver que modelos usan las mismas
Hola compañero las placas son dos ,una es el canal A y la otra placa seria el canal B, seria ver el cableado de las placas de potencia que viendo una la otra es igual por lo de los 2 canales,luego quedaria saber donde va los conectores que van alos previos.
Seria la placa pequeña que lleva la placa de potencia.
Si hubieran fotos mejor, el video no muestra ese paso se ve borroso y ademas que va a camara rapida.
@voadil con el manual de servicio/esquemático que tienes y el que te subio Malesi debes seguir tu las conexiones.
No siempre se usan los mismos colores de cables.
Salu2.-
Hola hellfire4 si esas son las placas de potencia,los drivers etc.
Deja ver si guiandome por ahi logro ir conectandolo antes de meterle tension,no habia visto esa informacion se agradece mucho.Lo que pasa que el segundo documento no es del CS 1000X es del CS 900
Salu2.-
Hola J2C el esquematico algunas cosas no las entiendo muy bien ,aveces una foto dice mas de las conexiones.
Para seguir las conexiones entre distintas placas siempre ha sido mejor el esquemático completo, salvo que tengas pocas o nada de experiencia en electrónica.
Salu2.-
Hola J2C tengo algo de experiencia en electronica,no lo suficiente pero me defiendo pero vamos por el esquema casi nunca me fijo.
Bueno, busco el lem t4a, eso dice el equipo , voy a revisar ese pdf y te digo.
Ese amplificador es de ese tipo pero el mio dice lem t4a, ese dice 300 y d400.
Son modelos que usan los mismos componentes, aunque estetícamente pueden ver algo diferentes, o sea, comparten manual de servicio
Aca en este foro lo nombran​
D400 T4A​
User Manual: T4A​
El manual de usuario
Por cierto, te comento, cuando solicitas diagramas y/o manuales de servicio, debes de iniciar un nuevo posteo, a menos que ese posteo exista, no debes de realizar tu pedido en un posteo que trata de otro modelo, es más que nada para mantener el orden, sino, imaginate que caos XD
Aca se hacen
voy a solicitar el traslado adecuado ;)
Si estan bien pero si te fijas cuando montan la placa de potencia no se ve como conectan los cables.
Si tienes el diagrama, solo tienes que mirar la realidad (y medir de ser necesario) y razonar.
Si es una etapa clase H con varias tensiones, mide la fuente que deberia tener minimo 2 pares iguales.
De ahi con el diagrama y la placa en mano, te orientas.
Por cierto, ojo con ese tipo de potencias, hay voltajes peligrosos!!! Mas de 50V se considera peligroso, y mas con los amperes que tiene (recuerda que una fuente de +/-25V, es equivalente en sus extremos a 50V)
