Hola a todos soy Jorge, un gusto en compartir este foro, espero ser claro con mi pregunta, soy nuevo en este tema y estoy queriendo hacer un letrero de 8 filas x 80 columnas, pero la duda que tengo es que cuando hago el barrido de filas como cada led consume 20 mA multiplicado por 80 me dan 1.6 Amp en esa fila. Las filas son habilitadas a traves de uno de los puertos del PIC y los datos los meto a traves de un shift register. Tengo que manejar la salida de cada pin del PIC con un transistor, por ejemplo si tengo encendido un solo led la corriente que circula por el mismo es de 20 mA, pero si estan encendidos los 80 leds la corriente que circula por cada uno de los 80 es 15mA, lo que hace que brillen menos. ¿Se puede solucionar esto de alguna forma o es normal que sea asi? Esta disminucion de corriente sucede porque cae la tension de salida del transistor. Yo habia pensando configurarlo como regulador de tension con algun zener. Es correcto esto? o puede haber otra solucion ? Gracias de antemano.
