Hola a todos. Escribo porque no he podido realizar la lectura de un ADC 3208 de MIcrochip el cual cuenta con 12 bits de resolución en un microcontrolador PIC18f4550. Programo en CCS , y estoy usando el driver que viene en CCS (MCP3208.C) pero no lo he logrado.
El cristal que uso es de 20MHZ y un pll5 ya que lo necesito para enviarlo por USB bulk-transfer. Lo de la comunicacion USB me funciona bien y por eso no la pongo en este esquematico.
El resultado de la lectura lo visualizo en 16 leds.
el codigo del pic18f es el siguiente
test-3208.h
configuracion de pines 18F4550.h, lo modifico para un proyecto que estoy haciendo
y la libreria MCP3208.c
y el circuito esquematico es el que anexo. Muchas gracias de antemano a las personas que me puedan colaborar.
Código:
#include <test-3208.h>
long int lectura;
void main()
adc_init();
output_high(di5);
delay_ms(10);
for(;;){
lectura = read_analog_mcp( 0 , 1 );
leds(lectura);
output_toggle(di5);
delay_ms(500);
}//fin ciclo infinito
}//fin main
Código:
#include <18F4550.h>
#include "MCP3208.C"
#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN,MCLR,NOPBADEN
#use delay(clock=48000000)
void leds (long int conversion){
if (bit_test(conversion,15)) output_high(IN_D);
else output_low (IN_D);
if (bit_test(conversion,14)) output_high(PIN_C7);
else output_low (PIN_C7);
if (bit_test(conversion,13)) output_high(PIN_C6);
else output_low (PIN_C6);
if (bit_test(conversion,12)) output_high(PIN_C5);
else output_low (PIN_C5);
if (bit_test(conversion,11)) output_high(PIN_C4);
else output_low (PIN_C4);
if (bit_test(conversion,10)) output_high(di4);
else output_low (di4);
if (bit_test(conversion,9)) output_high(di3);
else output_low (di3);
if (bit_test(conversion,8)) output_high(PIN_C0);
else output_low (PIN_C0);
if (bit_test(conversion,7)) output_high(PIN_D7);
else output_low (PIN_D7);
if (bit_test(conversion,6)) output_high(PIN_D6);
else output_low (PIN_D6);
if (bit_test(conversion,5)) output_high(PIN_D5);
else output_low (PIN_D5);
if (bit_test(conversion,4)) output_high(PIN_D4);
else output_low (PIN_D4);
if (bit_test(conversion,3)) output_high(PIN_D3);
else output_low (PIN_D3);
if (bit_test(conversion,2)) output_high(PIN_D2);
else output_low (PIN_D2);
if (bit_test(conversion,1)) output_high(PIN_D1);
else output_low (PIN_D1);
if (bit_test(conversion,0)) output_high(PIN_D0);
else output_low (PIN_D0);}
Código:
#device PIC18F4550
#nolist
#define di5 31744 // A0 entrada digital 5
#define di6 31745 // A1 entrada digital 6
#define di7 31746 // A2 entrada digital 7
#define di8 31747 // A3 entrada digital 8
#define PIN_A4 31748
#define CS 31749 // A5 CS
#define PIN_A6 31750
#define PIN_B0 31752
#define PIN_B1 31753
#define di1 31754 // B2 entrada digital 1
#define di2 31755 // B3 entrada digital 2
#define PIN_B4 31756
#define PIN_B5 31757
#define PIN_B6 31758
#define PIN_B7 31759
#define PIN_C0 31760
#define di3 31761 // C1 entrada digital 3
#define di4 31762 // C2 entrada digital 4
#define PIN_C4 31764
#define PIN_C5 31765
#define PIN_C6 31766
#define PIN_C7 31767
#define PIN_D0 31768
#define PIN_D1 31769
#define PIN_D2 31770
#define PIN_D3 31771
#define PIN_D4 31772
#define PIN_D5 31773
#define PIN_D6 31774
#define PIN_D7 31775
#define IN_D 31776 // E0 INDICADOR ENTRADAS DIGITALES HABILITADAS
#define PWR 31777 // E1 INDICADOR ENCENDIDO MICROCONTROLADOR
#define USB 31778 // E2 INDICADOR USB CONECTADO
#define PIN_E3 31779
#define PIN_E7 31783
Código:
#ifndef MCP3208_CS
#define MCP3208_CLK PIN_B0
#define MCP3208_DOUT PIN_B1
#define MCP3208_DIN di1
#define MCP3208_CS di2
#endif
void adc_init() {
output_high(MCP3208_CS);
void write_adc_byte(BYTE data_byte, BYTE number_of_bits) {
BYTE i;
delay_us(2);
for(i=0; i<number_of_bits; ++i) {
output_low(MCP3208_CLK);
if((data_byte & 1)==0)
output_low(MCP3208_DIN);
else
output_high(MCP3208_DIN);
data_byte=data_byte>>1;
delay_us(50);
output_high(MCP3208_CLK);
delay_us(50);
BYTE read_adc_byte(BYTE number_of_bits) {
BYTE i,data;
data=0;
for(i=0;i<number_of_bits;++i) {
delay_us(50);
shift_left(&data,1,input(MCP3208_DOUT));
delay_us(50);
return(data);
long int read_analog_mcp(BYTE channel, BYTE mode) {
int l;
long int h;
BYTE ctrl_bits;
delay_us(200);
if(mode!=0)
mode=1;
output_low(MCP3208_CS);
if(channel==1) // Change so MSB of channel #
ctrl_bits=4; // is in LSB place
else if(channel==3)
ctrl_bits=6;
else if(channel==4)
ctrl_bits=1;
else if(channel==6)
ctrl_bits=3;
else
ctrl_bits=channel;
ctrl_bits=ctrl_bits<<1;
if(mode==1) // In single mode
ctrl_bits |= 1;
else // In differential mode
ctrl_bits &= 0xfe;
ctrl_bits=ctrl_bits<<1; // Shift so LSB is start bit
ctrl_bits |= 1;
write_adc_byte( ctrl_bits, 7); // Send the control bits
h=read_adc_byte(8);
l=read_adc_byte(4)<<4;
return((h<<8)|l);
long int read_analog( BYTE channel ) // Auto specifies single mode
return read_analog_mcp( channel, 1);
void convert_to_volts( long int data, char volts[6]) {
BYTE i, d, div_h, div_l;
long int temp,div;
div=0x3330;
for(i=0;i<=4;i++) {
temp=data/div;
volts[i]=(BYTE)temp+'0';
if(i==0) {
volts[1]='.';
i++;
temp=div*(BYTE)temp;
data=data-temp;
div=div/10;
volts[i]='\0';
