Hola a todos, queria pedir consejos practicos referidos a la construccion de circuitos sobre placas perforadas.
Hasta ahora siempre he montado circuitos sobre protoboards y tampoco fueron muchos...
El ultimo que hice fue una alarma alarma que diseñe en el protoboard y anduvo perfecto, o sea que trabajaba conforme los calculculos teorios. Contaba con la enorme facilidad de poder ir testeando con el multimetro etapa por etapa (la salida del sensor, la salida de la etapa amplificadora, la salida del comparador, etc).
Pero a la hora de armar todo sobre una placa perforada, diseñe como para que me entraran todos los componentes, solde todo pero....no andaba bien. Obviamente no es un error de diseño porque sobre el proto andaba bien...
El problema mas molesto que tengo es que se me hace muy complicado medir con el tester etapa por etapa. Me refiero concretamente a que no tengo la posibilidad de apoyar FIRMEMENTE la punta del tester sobre el punto a medir y por ende las mediciones me dan cualquier cosa, es muy inestable.
En el protoboard lo que hacia era enrollar un pedacito de cable a la punta del tester, y meter la otra punta del cable en el proto. Esto obviamente no lo puedo hacer.
¿Que consejo poden darme? ¿Como hago para medir con tester sobre una placa soldada?
Todo termino en una enorme decepción, ya que luego de 5 horas de trabajo con el soldador y planificando todo, el circuito no andaba y tampoco podia medir bien y lo peor es que perdi todos los componentes...
Nunca hice un PBC ¿Es mas facil que sobre placa perforada? No tengo mucha idea de como se hacen...
Muchas gracias a todos de antemano, saludos!!
PD: Aclaro porque quizas no brinde toda la info: Aunque casi no tengo practica solando, me la rebusque bastante bien. O sea me senti comodo con el soldador. Uni las conexiones largas a traves de cables por el lado superior (la de los elementos, la de arriba) y las conexiones cortas a traves de los mismos exedentes de componentes (el pedacito de alambre que sobraba), que doblaba hacia el lado que queria conectar y luego hacia la conexion agregandole estaño.
Probando continuidad con el tester me daba todo perfecto, no se tocaban las islas contiguas aunque estuvieran muy cerca, y la conexion fisica que debia estar, estaba...
