Medir tension corriente con pic
Hola, objetivo es medir la tension y corriente QUE consume un circuito, mediante un pic, naturalmente con un divisor de tension a la entrada para no quemarlo.
Asi el resultado se prodria visualizar en una LCD.
La tension seria de entre 0 y 25V.
La corriente seria inferor a 3ª.
La parte del medidor de corriente supongo que se podria hacer con una resistencia de valor muy pequeño (para no interferir en circuito) y a partir de ese valor conocido sacar resultados…
Nose si esto se puede realizar con un pic, pero mi idea es intentar hacer un visualizador de tension y corriente para una fuente de alimentación casera.
Se agradece cualquier aportación u otras formas de plantear el proyecto si creeis que esta no es viable.
:unsure:
Por lo de la corriente, buscá un tema que se llama algo así como "Medición de corriente con tester: Misión Imposible". Ahí discutieron ampliamente este método que proponés. ¿Cómo llevarlo a un display? Bueno, es simplemente un voltímetro más (hay otras soluciones más complejas, pero no creo que te interesen mucho).
Por la tensión, no sé por qué quieras hacerlo con un PIC. Si buscás por acá los esquemas que ponen vas a encontrar un voltímetro digital sin PIC y bastante bueno.
