Bueno después, de mucho ver observar este mini-PC, resulta que, problema es de temperatura a pesar de que se lo vendan a uno, supuestamente con un diseño, para que no se caliente y utilice un procesador que no se calienta tanto, el diseño es un asco, primero que todo tiene el procesador y el cn896 chipset a una distancia de un centímetro sobre la placa madre, y estos dos procesadores se calienta a toda velocidad, por eso viéndolo de frente sobre el lado izquierdo se calienta demasiado, y resulta que existe una tecnología, actual ultima *disculpen que no se como se llama * pero que a mi concepto hay que analizarla donde se puede utilizar, que es el sistema, de reemplazar los pines de un procesador, por bolitas de estaño no se con que aleaciones, o mejor los pines se convierten en paticas en forma de minibolitas, muy pequeñitas quizás de diámetro de medio milímetro, el pegado de estas es al lado del procesador y al lado de la placa madre, es por calor, montaje superficial, no es como el pin que se incrusta a la placa madre y este hace contacto por presión, este sistema la verdad creo que lo inventaron por dimensión es un sistema donde en un procesador se pueden integrar por lo menos 1000 salidas y este se puede diseñar muy pequeño, eso esta bien, pero a mi concepto este diseño, no debería implementarse en procesadores, ya que estos se calientan la bolita esta pegada por temperatura y en cualquier momento podría despegarse de cualquiera de los los lados, si la temperatura iguala o supera , con la que pegaron estas minibolitas, y el hp 2133, tiene problemas de diseño, tiene un sistema de refrigeración muy pequeño para enfriar dos procesadores que están muy pegados y que se calientan rápido, entonces cuando prende el LED azul, y no da video, es por que al cn 896 se le despegaron una o quizás varias bolitas , que son sus paticas de comunicación, y lo mas irónico cuales ni idea, es imposible saberlo, mi solución son dos, una inmediata y otra que es la mejor y queda otra vez original y es un poco costosa, la inmediata pensando y analizando, y observando, y sabiendo que es problema , desarme esta mini PC, no tengo pistola de aire caliente y si la tuviera sabes es muy difícil aplicarle, aire en algo tan reducido donde se afectan componente que no tiene nada que ver, esto lo hace un profesional, y ay un sistema que se llama LASER creo que debe ser mejor, en fin un poco aburrido y quizás triste se me ocurrió hacer lo siguiente, desarmar todo el miniPC , eso si con mucho cuidado, si quieren yo le dejo el correo y les digo como me costo horas desarmarlo y la idea es desarmarlo con herramienta adecuada se necesita un destornillador ,,,tors, ,, ademas posee paticas de pasta muy delicadas , y cintillas de pasta muy débiles, lo desarme todo, y pensé como se daña solo por que el se calienta, se podría utilizar este mismo recurso para arreglarlo, entonces que hice le quite el sistema de refrigeración deje los dos procesadores al aire libre y que hice lo ,,prendí al cabo de 5 minutos estos dos procesadores, ya estaban calientes y se calentaba mas y mas cuando ya estaba calientes , coji con mucho cuidado y con una presión de frente y sin correrlo ni un poquito , los presione de frente duro, y lo desconecte y lo apague, que paso que en este punto las esferas estaban derretidas, y al yo hacer presión las volví a pegar y al apagar quedan pegadas nuevamente lo deja enfriar vas a la tienda de tecnología y compra la pasta que pega los disipadores a los procesadores, para que refrigere bien, por que este pegante se pierde y hay que reemplazarlo o sino la refrigeración no es adecuada y el problema se presenta muy pronto, nuevamente, esta solución funciona muy bien y se la garantizo, pero no es la que es , o la original,
la original y esta se hace con herramienta adecuada y es mediante una pistola de aire calienta con un control exacto de temperatura levantar estos dos procesadores, pero la pistola debe tener un sistema, que no deje esparcir el calor ya que puede afectar componentes que están a 3 milímetros de distancia del procesador, desde luego se necesita herramienta profesional, y tener mucha experiencia en es sistema de soldado y desolde , que se hace se levantan ,, y si hace un sistema de limpieza de esferas el el procesador, y se cambian todas, esta se que se pueden importar desde China o Japón no se pero es de por allá, toca con un a gran lupa en el procesador limpiar donde estaban las anteriores y colocar una a una, esto es de tiempo y cuidado, y después que esta sobre puestas todas en el procesador se aplica calor y estas se fijan al procesador, y quedo con todas sus salidas el procesador y luego se coloca muy exacto en la placa madre y se aplica calor esta se fijan allí, solución que creo que es lo que hace ,,HP cuando se lleva por garantía, pero como ellos necesitan salir rápido en algunos casos cambia la placa madre, esta solución si yo tuviera herramientas y las esferas en Venezuela por lo menos debe valer 2000 bolívares venezolano mas o menos 300 dorales, y queda original.
Pero la de nosotros es la solución que yo hice, funciona perfecto mientras las esferas no se hayan desformado, recomendaciones siempre utilicen este mini PC sobre sitios frescos, no le pongan debajo, cobijas alfombras ni lo coloquen sobre la tapicería de l carro, ya que el ventilador debe respirar libremente de lo contrario este es ahogado y los procesadores se calienta mas rápido, úselo lo necesario, programe en el PC el sistema de stand-by si este no se utiliza durante 5 minutos, esto lo apagara y para el calentamiento, y en fin como mucho gusto doy lo que se y lo que hice , y sin nada de herramientas costosas y sin envidia , ya que hay miles de personas en todo el Internet buscando a ver quien les da una solución a este problema quizás en un tiemplo implemente este sistema de arreglo, pero se necesita mucho dinero, el que sea capaz de hacerlo sin dañarlo hágalo, o sino con gusto yo se lo hago
Mejor leo las Normas de Participación@forosdeelectronica.com adicionemen al msn
Las esferas o puntos son rojos primero tienes que encenderla por lo menos 15 seg. Apagala cuando te de el pantallazo blanco presiona el numero 9 y le das al encendido
