hola gente... les hago una consultita uds q saben mas...
tengo una pc viejita ya... es un athlon 600mhz...blabla....
la cuestion es q cuando la prendo no bootea... aasi de simple era al principio.. no hace ningun beep ni arranca el HD (el led almenos no enciende)... pero todo los demas si anda de 10... fuente... ventiladores... hasta las grabadoras...
he probado con otra fuente y pasa =... he porbado a desconectar todos los componentes... jasta el micro.. y seguia sin dar señales...
arme todo y un dia se me dio x dejarla "marchando" (osea... venitladores y todo en marcah.. pero sin bootear) y qedoo asi bastantes horas... luego la apague y la prendi enseguida y como por arte de magia bootea! y todo anda perfecto!
pero eso si... si la apago... al otro dia sigue sin arrancar
y pasa siempre =...
la solucion temporal q tengo es dejarla encendia 24hs.... es q nencito la pc y no tengo otra...
al ver esto pense q era algun problema con alguna pista del mother... ya q al estar encedida levantaba temperatura y tal vez asi hacia contacto con el arranque
asi q probe a sacar el mother.. pero no vi ninguna pista cortada ni nada q se le parezaca....
pero ahora viene la parte fea de lo q descubro... tiene unos 11 capacitores hinchados.... 10 son de 2200 uF 6,3v (de los cuales 6 son un poco mas altos q los otros 4, pero mas flaquitos, y en vez de tener una cruz arriba tiene una estrella... como el signo de mercedes benz...) y el otro es uno de 1000uf 6,3v mucho mas peqeño...
puede ser x esto q no este arrancando? y como es q despues funciona normal?
voy a ver si consigo para reemplazarlos.... son faciles de conseguir? hay alguna diferencia tecnica entre los q tienen la cruz en forma de X y los q tienen la estrella?
estos capacitores son muy costosos? osea... vale la pena la inversion?teniendo en cuenta q son 11....
hay uno q esta en estado deplorable... esta como levantado de la base... separado... ninguno ha tenido fugas grandes creo... pero vi apenas unas marquitas del acido en un par... muy chiqitas...
lo q me sorprende de todo esto es q una vez q arranca todo funciona perfecto....
pero x ahora no tengo otra alternativa...
desde ya muchas gracias
espero q puedan ayudarme un poco
Saludos...
y pasa siempre =...
Saludos...
