Hola, soy nuevo en el foro. Quisiera compartir con vosotros un proyecto que estoy desarrollando, o al menos intentándolo. Llevo un par de meses liado con esto y por fin he conseguido que coja forma.
Se trata de un crono-termostato con curvas de temperatura ajustables mediante una interfaz lcd de 16x2. Está escrito en CCS utilizando un 16f876. Ahora estoy intentando hacerlo funcionar en el hardware. El diseño del esquemático y PCB los estoy haciendo en proteus. El sensor de temperatura originalmente es un LM35, aunque tengo aquí un par de lm335 que encontré en una tienda de mi localidad. No sé cual usaré en el diseño definitivo.
Os agradecería toda ayuda posible para terminarlo, me está trayendo muchos dolores de cabeza y ya se ha convertido en un reto personal conseguirlo. No seáis demasiado duros con los fallos que habré cometido, que seguro los hay. Es mi primera incursión en el mundo de la programación / electrónica así que podéis considerarme un completo novato.
Tengo varios problemas, pero el que me está trayendo de cabeza es el lcd. No hay manera de hacer que muestre algún carácter en pantalla. He leído que es un problema común y que los tiempos de espera son críticos para que funcionen correctamente, pero probe en una protoboard de montar el circuito y a aumentar los delays con muchas combinaciones y no conseguí hacerlo funcionar, ni en modo 4 ni 8 bits. Hice muchísimas pruebas hasta quemar el lcd al cablearlo mal en una de ellas, momento en el cual aparque el hardware para acabar el código hasta ahora que me toca pelearme de nuevo con el.
Ayer me llego un lcd nuevo y probé la primera versión de la pcb, pero esta vez acabé quemando el pic. No sé muy bien que paso, el micro parecía responder ya que la rutina de leds al comienzo se realizaba correctamente, pero no se veía nada en el lcd. Tan solo la primera línea llena de cuadros negros. Al cabo de varias pruebas empezó a oler a quemado, no sé cómo se quemo el pic pero sospecho que fue un corto al dejar algunas patitas de los componentes sin cortar en la parte posterior de la pcb.
En fin, os pego el código del programa junto con el esquemático y layout, a ver si alguien puede hacerme ver la luz al final del túnel. Perdonad si no está muy ordenado. También subo algunas fotos pero no tienen demasiada calidad.
Muchas gracias, un saludo
Olvidaba los adjuntos
PHP:
//************************ Directivas para el compilador ***********************
#include <16f876.h> //PIC utilizado
#device *=16
#device adc=10
#fuses XT, NOWDT, PUT, NOPROTECT, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT, NODEBUG//16F876
#use delay (clock=4000000) //Oscilador a 4Mhz
//#use delay (clock=20000000) //Oscilador a 20Mhz
#include "lcd_16F876_delay.h" //Libreria LCD con delay
//#include "lcd_16F876.h" //Libreria LCD
#include "internal_eeprom.c"
#define rele 56
#define zumbador 57
#define pulsador_menu 42
#define pulsador_enter 43
#define pulsador_menos 44
#define pulsador_mas 45
#define LED1 61
#define LED2 60
#define LED3 59
#define LED4 58
#byte PORTA=0xD80 //Dirección Puerto A
#byte PORTB=0xD81 //Dirección Puerto B
#byte PORTC=0xD82 //Dirección Puerto C
//#use fast_io(a) //Optimiza E/S del Puerto A
//#use fast_io(b) //Optimiza E/S del Puerto B
//#use fast_io(c) //Optimiza E/S del Puerto C
//************************ Definición de funciones *****************************
void leds(void);
void lcd_mensaje_inicial(void);
void lcd_mensaje_secundario(void);
void termostato (void);
void termometro (void);
void crono_termostato (void);
void tiempo1(void);
void crono1 (void);
void crono2 (void);
void crono3 (void);
void crono4 (void);
//************************* Declaración de constantes:**************************
const char mensaje[]= { "For UAV construction"}; //Mensaje en movimiento
byte const N_Ints=30; // Numero de interrupciones para 1 Segundo 4Mhz
//byte const N_Ints=150; // Numero de interrupciones para 1 Segundo 20Mhz
byte const N_Ints2=500; // Numero de interrupciones timer #2
//*************************** Variables para timer0 ****************************
char C_Ints=0; // Contador de Interrupciones ocurridas
char C_Ints2=2;
char Flag=0; // Flag que cambia cada NInterrupciones
char K=0; // Estado anterior del Flag
unsigned int segundos=00,minutos=00,horas=00; //Variables contador cronómetro
unsigned long int segundos_completos;
//************* Declaración de variables para curvas de temperatura*************
unsigned int modo = 1;
unsigned int16 Time1=5, Time2=5, Time3=5, Time4=50;//Duración de curvas en minutos
unsigned int8 Td1=20, Td2=40, Td3=20, Td4=5; //Temperatura deseada curvas
unsigned int temp_calculada; //Temp deseada en cada momento de la curva
unsigned int temp_actual; //Temperatura actual calculada desde el sensor
unsigned int temp_inicio; //Temperatura al inicio del ciclo
unsigned int magnitud_rampa; //Cantidad de grados a aumentar en cada curva
unsigned long int duracion_rampa; //Duracion curva de temperatura en minutos
float Tc = 0.0; // Variable en coma flotante para calcular rampa temperatura
int16 valor_sensor; // Valor descargado del sensor temperatura
//********************* Bucle interrupciones (Timer 0)**************************
#int_RTCC // Interrupción por desbordamiento
void RTCC_isr() { // del TIMER0 RTCC. Usado para reloj
if(++C_Ints==N_ints){
C_Ints=0x00;
++segundos_completos;
if(++segundos>59){
segundos=0;
if(++minutos>59){
minutos=0;
if(++horas>23){
horas=0;
//********************* Bucle interrupciones (Timer 2)**************************
#int_timer2
void timer2_isr() // TIMER2
set_adc_channel( 0 );
valor_sensor = Read_ADC(); //Timer 2 usado para leer y actualizar
temp_actual = (valor_sensor/2); // temperatura del sensor
//*************************** Programa principal *******************************
void main()
set_tris_A(0x3F); //Establece puerto como entrada (3F : 6 pines)
set_tris_B(0x00); //Establece puerto como salida
set_tris_C(0x00); //Establece puerto como salida
setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_128); // TIMER0: Clock Interno, Presescaler 128,una RTCC cada 33.3 milisegundos.
setup_timer_2 (T2_DIV_BY_16, 125, 5);
set_timer2 (0);
enable_interrupts(INT_RTCC); // Habilito Interrupción RTCC
enable_interrupts(INT_TIMER2); // Habilito Interrupción Timer2
enable_interrupts(global); // Habilito Interrupciones Globalmente
setup_adc_ports(AN0); // Puerto A0 analogico para LM35
setup_adc( ADC_CLOCK_INTERNAL ); // Reloj interno
delay_us(10);
write_int16_eeprom (0x00, Time1);// Almacena en la eeprom interna el
write_int16_eeprom (0x08, Time2);// valor definido en las variables
write_int16_eeprom (0x10, Time3);// de tiempo y temperatura
write_int16_eeprom (0x18, Time4);// Usar para reinicializar eeprom.
write_eeprom (0x04, Td1);
write_eeprom (0x0C, Td2);
write_eeprom (0x14, Td3);
write_eeprom (0x1C, Td4);
Time1 = read_int16_eeprom (0x00); //Cargo variables de tiempo y temperatura
Td1 = read_eeprom (0x04); // con los valores almacenados en
Time2 = read_int16_eeprom (0x08); // la eeprom interna del PIC
Td2 = read_eeprom (0x0C);
Time3 = read_int16_eeprom (0x10);
Td3 = read_eeprom (0x14);
Time4 = read_int16_eeprom (0x18);
Td4 = read_eeprom (0x1C);
//************************ Selección de FUNCIONES: *****************************
output_low(rele); //Inicializa LCD a mano
leds (); //Rutina LEDS
delay_ms(100);
lcd_init();Delay_ms(100); //Inicializa LCD
lcd_mensaje_inicial(); //Mensaje 01
lcd_mensaje_secundario();
while(1)
switch(modo)
case 1: //modo configuración
While(modo==1)
if(modo==1)
output_low(LED3);
termometro();
if(modo==1)
output_low(rele);
termostato();
if(modo==1)
output_low(rele);
crono_termostato();
case 2: //modo ejecucion
if (modo==2)
tiempo1();
else
modo=1;
break;
if(modo==2)
output_low(LED3);
output_low(LED4);
crono1();
else
modo=1;
break;
if(modo==2)
crono2();
else
modo=1;
break;
if(modo==2)
crono3();
else
modo=1;
break;
if(modo==2)
crono4();
else
modo=1;
break;
default:
break;
//******************************** FUNCIONES: **********************************
void leds (void) //Inicialización leds
int x=0;
output_high(zumbador);
Delay_ms(100);
output_low(zumbador);
for (x=0; x<7; x++){
output_high(LED1);
output_high(LED2);
output_low (LED3);
output_low (LED4);
delay_ms(300);
output_low(LED1);
output_low(LED2);
output_high (LED3);
output_high (LED4);
delay_ms(300);
++x;
output_low (LED3);
output_low (LED4);
delay_ms(1000);
void lcd_mensaje_inicial(void) //Mensaje inicial
output_high(Zumbador);
Delay_ms(100);
output_low(Zumbador);
delay_ms(100);
Lcd_putc( "\f"); //Limpio lcd
lcd_gotoxy(4,1);
Lcd_putc ("mi nombre");
delay_ms(10);
lcd_gotoxy(4,2);
Lcd_putc( "empresa");
delay_ms(1000);
void lcd_mensaje_secundario (void) { //Mensaje secundario
delay_ms(100);
delay_ms(300);
lcd_putc( "\f"); //Limpio lcd
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc ("Departamento UAV");
delay_ms(10);
lcd_gotoxy(1,2);
lcd_putc( "Termostato v.01"); //Escribo...
delay_ms(2000);
delay_ms (300);
output_high(LED1);
modo=2;
do{
lcd_gotoxy(4,1);
lcd_putc ("Termometro");
lcd_gotoxy(5,2);
printf(lcd_putc,"Temp: %02d "temp_actual);
if (input(pulsador_menu)){delay_ms(300);modo=1;}
While(modo==2);
void termostato (void){output_low(LED1);output_high(LED2);
temp_calculada=temp_actual;
int x=1;
while(input(pulsador_enter)!=1)
lcd_gotoxy(4,1);
printf(lcd_putc,"Termostato");
lcd_gotoxy(5,2);
printf(lcd_putc,"Activar?");
if (input(pulsador_menu)){delay_ms(300);modo=1;return;}
if (input(pulsador_enter)){modo=1;x=2;}
if (x==2)
output_high(LED4);
x=1;
do{
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Temp actual:%02d "temp_actual);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Temp deseada:%02d "temp_calculada);
if(temp_calculada>temp_actual){output_high(rele);}
else {output_low(rele);}
if (input(pulsador_menos)){--Temp_calculada;}
if (input(pulsador_mas)){++Temp_calculada;}
}while(input(pulsador_menu)!=1);
modo=1;
output_low(LED4);
return;
void crono_termostato (void){
output_low(LED2);
output_high(LED3);
do{
lcd_gotoxy(1,1);
Lcd_putc ("Crono-termostato");
delay_ms(10);
lcd_gotoxy(5,2);
Lcd_putc( "Activar?");
if (input(pulsador_enter)){modo=2;return;}
While(modo!=2);
void tiempo1 (void){
output_high(LED4);
do{
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Time1:%luMinutos " Time1);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Temp :%02d Grados " Td1);
if (input(pulsador_menu)){modo=1; return;}
if (input(pulsador_menos)){Time1 = Time1-5, write_int16_eeprom (0x00, Time1);}
if (input(pulsador_mas)){Time1 = Time1+5, write_int16_eeprom (0x00, Time1);}
}while(input(pulsador_enter)!=1);
do{
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Time :%luMinutos " Time1);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Temp1:%02d Grados " Td1);
if (input(pulsador_enter)){delay_ms(50);break;}
if (input(pulsador_menos)){Td1--, write_eeprom (0x04, Td1);}
if (input(pulsador_mas)){Td1++, write_eeprom (0x04, Td1);}
do{
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Time2:%luMinutos " Time2);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Temp :%02d Grados " Td2);
if (input(pulsador_menos)){Time2=Time2-5, write_int16_eeprom (0x08, Time2);}
if (input(pulsador_mas)){Time2=Time2+5, write_int16_eeprom (0x08, Time2);}
do{
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Time :%luMinutos " Time2);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Temp2:%02d Grados " Td2);
if (input(pulsador_menos)){Td2--, write_eeprom (0x0C, Td2);}
if (input(pulsador_mas)){Td2++, write_eeprom (0x0C, Td2);}
do{
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Time3:%luMinutos " Time3);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Temp :%02d Grados " Td3);
if (input(pulsador_menos)){Time3=Time3-5, write_int16_eeprom (0x10, Time3);}
if (input(pulsador_mas)){Time3=Time3+5, write_int16_eeprom (0x10, Time3);}
do{
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Time :%luMinutos " Time3);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Temp3:%02d Grados " Td3);
if (input(pulsador_menos)){Td3--, write_eeprom (0x14, Td3);}
if (input(pulsador_mas)){Td3++, write_eeprom (0x14, Td3);}
do{
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Time4:%luMinutos " Time4);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Temp :%02d Grados " Td4);
if (input(pulsador_menos)){Time4=Time4-5, write_int16_eeprom (0x18, Time4);}
if (input(pulsador_mas)){Time4=Time4+5, write_int16_eeprom (0x18, Time4);}
do{
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Time :%luMinutos " Time4);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Temp4:%02d Grados " Td4);
if (input(pulsador_menu)){delay_ms(50);break;}
if (input(pulsador_menos)){Td4--, write_eeprom (0x1C, Td4);}
if (input(pulsador_mas)){Td4++, write_eeprom (0x1C, Td4);}
modo=2;break;
void crono1 (void){
minutos = 0;
segundos = 0;
segundos_completos =0;
temp_inicio=temp_actual; //Temperatura al inicio del ciclo
output_low(LED3);
output_high(LED1);
While(segundos_completos<=Time1*60)
If(Td1>=temp_inicio)
magnitud_rampa = (float)Td1 - temp_inicio;//total de grados a aumentar
duracion_rampa = Time1*60; //Duracion rampa 1 en segundos
float Dv1;
Dv1=(float)Magnitud_rampa/Duracion_rampa; // Dv1 = Division1
Tc=0;
Tc = (float)Dv1*segundos_completos;
temp_calculada = (float) Tc + temp_inicio;
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Temp:%02d %02d:%02d:%02d "temp_actual,horas,minutos,segundos);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Calc:%02d C1:Td.%02d "temp_calculada,Td1);
if(segundos>=59){Lcd_putc( "\f");}
if(minutos>=59){Lcd_putc( "\f");}
if(horas>=23){Lcd_putc( "\f");}
if (input(pulsador_menu)){modo=1;return;}
if (input(pulsador_enter)){break;}
if (input(pulsador_menos)){if(Td1>01){--Td1;}}
if (input(pulsador_mas)){if(Td1<99){++Td1;}}
Else If(Td1<=temp_inicio){
magnitud_rampa = (float) temp_inicio - Td1;//total de grados a disminuir
float Dv1;
temp_calculada = (float) temp_inicio - Tc;
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
if(segundos>=59){Lcd_putc( "\f"); }
if(minutos>=59){Lcd_putc( "\f"); }
if(horas>=23){Lcd_putc( "\f"); }
if (input(pulsador_menu)){termometro();}
void crono2 (void){
output_low(LED1);
output_high(LED2);
Segundos_completos=0;
While(segundos_completos<=Time2*60){
If(Td2>=Td1)
magnitud_rampa = (float)Td2 - Td1; //Cantidad total de grados a aumentar
duracion_rampa = Time2*60;
float Dv1;
Tc=0;
//Tc=(float) Tc + Td1;
temp_calculada = (float) Tc + Td1;
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Calc:%02d C2 Td.%02d "temp_calculada,Td2);
if (input(pulsador_menos)){if(Td2>01){--Td2;}}
if (input(pulsador_mas)){if(Td2<99){++Td2;}}
Else If(Td2<=Td1)
magnitud_rampa = (float) Td1-Td2; //Cantidad total de grados a disminuir
float Dv1 = 1.0;
temp_calculada = (float) Td1-Tc;
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
void crono3 (void){
output_low(LED2);
output_high(LED3);
While(segundos_completos<Time3*60){
If(Td3>=Td2)
magnitud_rampa = (float)Td3 - Td2; //Cantidad total de grados a aumentar
duracion_rampa = Time3*60;
float Dv1;
temp_calculada = (float) Tc + Td2;
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Calc:%02d C3 Td.%02d "temp_calculada,Td3);
if (input(pulsador_menos)){if(Td3>01){--Td3;}}
if (input(pulsador_mas)){if(Td3<99){++Td3;}}
Else If(Td3<=Td2)
magnitud_rampa = (float) Td2-Td3; //Cantidad total de grados a disminuir
float Dv1 = 1.0;
temp_calculada = (float) Td2-Tc;
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
void crono4 (void){
output_low(LED3);
output_high(LED4);
While(segundos_completos<Time4*60)
If(Td4>=Td3)
magnitud_rampa = (float)Td4 - Td3; //Cantidad total de grados a aumentar
duracion_rampa = Time4*60;
float Dv1;
temp_calculada = (float) Tc + Td3;
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Calc:%02d C4 Td.%02d "temp_calculada,Td4);
if(horas>=24){Lcd_putc( "\f");}
if (input(pulsador_menu)){modo=1;break;}
if (input(pulsador_menos)){if(Td4>01){--Td4;}}
if (input(pulsador_mas)){if(Td4<99){++Td4;}}
Else If(Td4<=Td3)
magnitud_rampa = (float) Td3-Td4; //Cantidad total de grados a disminuir
float Dv1 = 1.0;
temp_calculada = (float) Td3-Tc;
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
output_low(rele);
minutos = 0;
segundos = 0;
int Temp_end;
Temp_end=temp_actual;
Lcd_putc( "\f");
Output_low(LED4);
While(TRUE)
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Fin %02d:%02d:%02d %02dc "horas,minutos,segundos,Temp_end);
lcd_gotoxy(5,2);
printf(lcd_putc,"Deseada: %02dc "Td4);
//***************************** FIN DE PROGRAMA ********************************
