Mikroc Pro problemas I2C y programacion
Saludos gente, es el primer post que realizo espero hacerlo de la manera correcta.
Tengo un problema con la programacion de mi trabajo de tesis que realizo, estoy utilizando el programa mikroc pro 4.6 como compilador, el problema:
º No logro hacer funcionar la comunicacion i2c del compilador para una comunicacion con un reloj de tiempo real, si utilizo la libreria de soft_i2c funciona muy bien pero al cambiar la misma rutina por la libreria de i2c, el mismo programa deja de funcionar y no lee los datos.
º Al ir incrementando los lineas de programación hay partes del programa que dejan de funcionar, por ejemplo tengo visualizaciones en LCD dependiendo de lo que se escoja en el menu, pero estas comienzan a fallar a medida que voy incrementando las lineas, por ejemplo lo que sale en el LCD al inicio es: 1. Inicio 2. Set RPM
si incremento las lineas de programación por ejemplo desaparece la visualización de (1. Inicio) y queda visible solo 2. Set RPM, y asi sucesivamente se va alterando la visualización dependiendo lo que se vaya agregando.
Alguien que sepa algo al respecto y me puede ayudar.
Consideres que lo que utilizo es un microtontrolador 16f876a reloj de tiempo real y memoria i2c.
Hola....si aceptas una sugerencia te digo que deberías subir el código, esquema y demás de lo que estas haciendo por que es muy dificil sin esos datos darte una respuesta con los datos que planteas.
Ric.
Saludos, muy gentil por la respuesta inmediata voy a adjuntar el esquema y a continuación va parte del código pues tiene varias librerías y es extenso:
PHP:
#include "i2c_config.h"
#include "lcdconfig.h"
#include "config.h"
#include "clock.h"
#include "memoria.h"
#include "SPI_function.h"
#define on_delta portb.f6
#define off_delta portb.f7
#define type_dat portc.f0
#define enter portc.f5
//       Configuro nombres de puerto I2C        //
// Software I2C connections
sbit Soft_I2C_Scl           at RC3_bit;
sbit Soft_I2C_Sda           at RC4_bit;
sbit Soft_I2C_Scl_Direction at TRISC3_bit;
sbit Soft_I2C_Sda_Direction at TRISC4_bit;
// End Software I2C connections
void spiMotor(char sendRpm);
unsigned int spi16receive(void);
void main (void);
void visual_menu(char menu,char x_lcd,char y_lcd);
void rutina_1(void);
void rutina_2(void);
void rutina_3(void);
void rutina_4(void);
void interrupt(void);
char onOFF=1;
char rpm=0;
char txt1[9];
char menu=1;
char valida=0;
char clock_max=0;
char x_lcd=1, y_lcd=1;
int prueba=0,temperatura=0;
char contador=0;
char seg_crono, min_crono, hours_crono;
char seg_set, min_set, hours_set;
char setDia, setMes, setAnio;
unsigned char Vtmr0 = 61;        // value star TMR0
//Interrpt rutine
{ INTCON.GIE=0;
 if (INTCON.T0IF)
    if (contador==101){contador=0;seg_crono++;}
    if (seg_crono==60){seg_crono=0;min_crono++;}
    if (min_crono==60){min_crono=0;hours_crono++;}
    else{TMR0 = Vtmr0;contador++;}
    INTCON.T0IF = 0;//TMR0 register not overflow
    INTCON.GIE=1;   //Enable global interrupts
void main (void){
  config();
// Initialize Soft I2C communication
  Soft_I2C_Init();
  SOFT_I2C_Start();               // Issue start signal
  SOFT_I2C_Write(0xD0);           // Address DS1307
  SOFT_I2C_Write(7);
  SOFT_I2C_Write(0x10);
  SOFT_I2C_Stop();          // Issue repeated start signal
  INTCON.GIE=0;
  Read_Time();            // Read time from RTC(PCF8583)
  Transform_Time();       // Format date and time
  Display_Time();
  delay_ms(1000);
  visual_menu(menu,1,1);
  while(1){
    if(porta.f4==0){
       delay_ms(500);
       menu++;
       switch(menu){
                 case 1: x_lcd=1,y_lcd=1;break;
                 case 2: x_lcd=2,y_lcd=1;break;
                 case 3: x_lcd=1,y_lcd=1;break;
                 case 4: x_lcd=2,y_lcd=1;break;
       if(menu>4)menu=4;
       visual_menu(menu,x_lcd,y_lcd);
    if(porta.f5==0){
       delay_ms(500);
       menu--;
       switch(menu){
       if(menu<1)menu=1;
    if(enter==0)switch(menu){
           //////////////////////////////Inicio programa
                 case 1:
                       Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
                       rutina_1();
                       break;
                 case 2:
                       rutina_2();
                       break;
                 case 3:
                       rutina_3();
                       break;
                 case 4:
                       rutina_4();
                       break;
void rutina_1(void){
Lcd_Out(1,1,"Inicio");
delay_ms(1000);
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
on_delta=1;
valida=1;
delay_ms(50);
on_delta=0;
Write_Mem_clock(0);
contador=0;
seg_crono=0;
seg_set=10;
min_crono=0;
hours_crono=0;
TMR0 =0;
//INTCON.GIE=1;
   while(valida==1){
        if((seg_crono==seg_set)&&(min_crono==min_set)&&(hours_crono==hours_set))
         {valida=0;}
        if(enter==0)valida=0;
        Lcd_Out(1,1,"SetTime:");
        Lcd_Chr(1,11,':');
        Lcd_Chr(1,14,':');
        Lcd_Chr(1,9, (hours_set/10) + 48);
        Lcd_Chr(1,10,(hours_set%10) + 48);
        Lcd_Chr(1,12, (min_set / 10) + 48);
        Lcd_Chr(1,13,(min_set % 10) + 48);
        Lcd_Chr(1,15,(seg_set / 10) + 48);
        Lcd_Chr(1,16,(seg_set % 10) + 48);
        Lcd_Out(2,4,"Time:");
        Lcd_Chr(2,11,':');
        Lcd_Chr(2,14,':');
        Lcd_Chr(2,9, (hours_crono/10) + 48);
        Lcd_Chr(2,10, (hours_crono%10) + 48);
        Lcd_Chr(2,12, (min_crono / 10) + 48);
        Lcd_Chr(2,13,(min_crono % 10) + 48);
        Lcd_Chr(2,15,(seg_crono / 10) + 48);
        Lcd_Chr(2,16,(seg_crono % 10) + 48);
        spiMotor(rpm);// verificar informacion+59-/-*/-*/-*/*-/-*7894+87484613135135     ojo
        rpm=SPI_read;  //lectura de rpm
        delay_us(10);
        temperatura=spi16receive();
        delay_ms(1000);
        Inttostr(temperatura,txt1);
        Lcd_Out(1,1,txt1);
INTCON.GIE=0;
contador=0;
seg_crono=0;
min_crono=0;
hours_crono=0;
off_delta=1;
delay_ms(500);
off_delta=0;
Lcd_Out(1,1,"Proceso");
Lcd_Out(2,1,"Terminado");
delay_ms(1000);
visual_menu(1,1,1);
menu=1;
return;
void rutina_2(void){
delay_ms(1000);
Lcd_Out(1,4,"SET RPM:");
valida=1;
rpm=0;
   while(valida==1){
      if((porta.f4==0)&&(rpm<=255))rpm++,delay_ms(100);//incremento de las rpm
      if((porta.f5==0)&&(rpm>0))rpm--,delay_ms(100);//decremento de las rpm
      bytetostr(rpm,txt1);
      Lcd_Out(2,1,txt1);
      spiMotor(rpm);
      bytetostr(SPI_read,txt1);  /// quitar
      Lcd_Out(2,7,txt1);         ////quitar
       //spiMotor(rpm); //linea que va al enviar las rpm
visual_menu(1,1,1);
menu=1;
delay_ms(500);
return;
void rutina_3(void){
      delay_ms(100);
      Lcd_Out(2,1,"Tiempo proceso");
      Lcd_Out(1,1,"SET: hh:mm:ss");
delay_ms(500);
seg_crono=0;
min_crono=0;
hours_crono=0;
rpm=0;
valida=1;
       while(valida>=1){
       if((porta.f4==0)&&(rpm<clock_max))rpm++,delay_ms(200);//incremento
       if((porta.f5==0)&&(rpm>0))rpm--,delay_ms(200);//decremento
       if(enter==0){valida++;rpm=0;delay_ms(500);}
           switch(valida){
                   case 1:
                         hours_set=rpm;
                         Lcd_Chr(1,6,(hours_set / 10) + 48);
                         Lcd_Chr(1,7,(hours_set % 10) + 48);
                         clock_max=12;
                   break;
                   case 2:
                         min_set=rpm;
                         Lcd_Chr(1,9,(min_set / 10) + 48);
                         Lcd_Chr(1,10,(min_set % 10) + 48);
                         clock_max=60;
                   break;
                   case 3:
                         seg_set=rpm;
                         Lcd_Chr(1,12,(seg_set / 10) + 48);
                         Lcd_Chr(1,13,(seg_set % 10) + 48);
                         clock_max=60;
                   break;
                   case 4:
                         valida=0;
                   break;
             delay_ms(500);
             visual_menu(1,1,1);
             menu=1;
return;
void rutina_4(void){
      delay_ms(1000);
      Lcd_Out(2,1,"SET: DD:MM:YYYY");
delay_ms(500);
seg_crono=0;
min_crono=0;
hours_crono=0;
setDia=0;
setMes=0;
setAnio=0;
valida=1;
       while(valida>=1){
           switch(valida){
                   case 1:
                         hours_crono=rpm;
                         Lcd_Chr(1,6,(hours_crono/10) + 48);
                         Lcd_Chr(1,7,(hours_crono%10) + 48);
                         clock_max=12;
                   break;
                   case 2:
                         min_crono=rpm;
                         Lcd_Chr(1,9,(min_crono/10) + 48);
                         Lcd_Chr(1,10,(min_crono%10) + 48);
                         clock_max=60;
                   break;
                   case 3:
                         seg_crono=rpm;
                         Lcd_Chr(1,12,(seg_crono / 10) + 48);
                         Lcd_Chr(1,13,(seg_crono % 10) + 48);
                         clock_max=60;
                   break;
                   case 4:
                         setDia=rpm;
                         Lcd_Chr(2,6,(setDia/10) + 48);
                         Lcd_Chr(2,7,(setDia%10) + 48);
                         clock_max=31;
                   break;
                   case 5:
                         setMes=rpm;
                         Lcd_Chr(2,9, (setMes / 10) + 48);
                         Lcd_Chr(2,10,(setMes % 10) + 48);
                         clock_max=12;
                   break;
                   case 6:
                         setAnio=rpm;
                         Lcd_Chr(2,12,'2');
                         Lcd_Chr(2,13,'0');
                         Lcd_Chr(2,14,(setAnio / 10) + 48);
                         Lcd_Chr(2,15,(setAnio % 10) + 48);
                         clock_max=40;
                   break;
                   case 7:
                         valida=0;
                         Set_Time(seg_crono,min_crono,hours_crono,setDia,setMes,setAnio); //ss,mm,hh,day,month,year
                   break;
             delay_ms(500);
             visual_menu(1,1,1);
             menu=1;
return;
void visual_menu(char menu,char x_lcd,char y_lcd){
  Lcd_Init();                        // Initialize LCD
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);               // Clear display
  delay_ms(10);
  if((menu==1)||(menu==2)){
  Lcd_Out(1,1,"1.Inicio");
  delay_ms(10);
  Lcd_Out(2,1,"2.Set RPM");
  if((menu==3)||(menu==4)){
  Lcd_Out(1,1,"3.Set Tiempo");
  delay_ms(10);
  Lcd_Out(2,1,"4.Igualar Hora");
  Lcd_Out(x_lcd,y_lcd,"");
  Lcd_Cmd(_LCD_BLINK_CURSOR_ON);
return;
en este caso como se puede ver al inicio esta el soft_I2C pero no logro hacerlo funcionar solo con el I2C.
y lo que comento del LCD si elimino algunas lineas se visualiza correcto y si lo dejo como esta hay algunas que no aparecen o se saltan
    141.1 KB · Visitas: 77
