Hola amigos del foro vengo con algo que me esta rompiendo la cabeza y tengo solo 2 dias para terminarlo espero me puedan ilumintar un poco.
Estoy generando una frecuencia en mi PIC que produce sonido (notas musicales). La salida la conecto a un buzzer piezoelectrico y funciona "bien" a algunas frecuencias y a otras no, asi que opte por cambiar a una mini bocina (speaker) de 7-8ohms 1w, y funciona perfecto ya se escuchan bien las frecuencias y los tonos como deben de ser. PERO...
Es muy bajo, requiero de más volumen. Busque por internet esquemas de speakers a pic's, y encontre el primero que ven en los archivos adjuntos (Transistor PNP) y funciona bien PERO R2 se pone extremadamente caliente a los 10 segundos aprox, aparte de que debo usar un transistor de potencia porque uno "normal" (100mA) no me lo aguanta y se calienta, uso el TIP42 y aguanta pero pasa eso de la resistencia. Haciendo los calculos la R se calienta porque pasan alrededor de 2 watts sobre ella. (El circuito original esta calculado para 1.5v).
El segundo esquematico (Transistor NPN) lo intente y funciona pero no da el volumen requerido y tambien se calienta la R2.
Me podran proporcionar o guiar para conectar mi speaker con alto volumen a 5v sin que se caliente? La alternativa seria el primer circuito pero con una resistencia monstruo de 5w, pero quisiera quedarme en wonderland. Gracias por su tiempo!!!
