Modelo de un Diodo, como saberlo
Lo que pasa es que tengo unos diodos.,. y no c que modelo son.,., quisiera saber si se puede saber que modelo son con el num que trae impreso,.,. o si existe alguna forma de saber el modelo
gracias por su pronta respuesta
y amigo mio, si tiene los numeros impresos pues ese es el modelo!!
deberias decirnos donde esta colocado, cerca de que otro componente, la tension de alimentación del circuito, y probablemente podamos adivinarlo
no creo que se aleje mucho de los de proposito general tipo 1Nxxxx
gracias por tu respuesta amigo.,.,., hay un diodo que no lo he encontrado en internet que es el GUF10M., otra pregunta.,.,., tengo un diagrama que necesita una bocina de 8ohmios, que significa esto?
El GUF10M es un diodo Megarectificador conmutacion ultrarrápido (1,0 amperios )
Para ver mas detalles, ver hoja de datos tecnicos: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/139338/FCI/GUF10M.html
pd: la hoja de datos tecnicos es mas conocido como "Datasheet", cuando tengas dudas sobre un circuito, ver su datasheet en un manual, o puedes ver en la red global:
http://www.alldatasheet.net/
Los amplificadores poseen algo que se llama impedancia (resistencia total que impide el paso de la corriente electrica), que es un indice de lo que se puede conectar a la salida.
para amplificadores de baja potencia se utilizan 4Ω y 8Ω, bueno, el amplificador que mejor debes usar, dependera de la demanda de corriente que quieras usar. para mas detalles:
https://www.forosdeelectronica.com/f32/diferencias-entre-parlantes-4-8-ohms-14742/
saludos!!!
claro, basicamente te esta diciendo que debes conectarle un altoparlante, parlante, bocina, de 8Ohms de impedancia...o dos parlantes de 4Ohms en serie...o dos parlantes de 16Ohms en paralelo...
etc
etc
etc
saludos.
te voy a decir varias cosas:
1) con 1 solo diodo nunca jamas vas a rectificar la onda completa
2) todos los datos, toda la info, esta en el datasheet del diodo
busca en google: "1N4002 datasheet" y vas a ver
ok gracias por tu ayuda
necesito una fotoresistencia o fotoselda pero no se como pedirla en una tienda de elctronica si pérdirla asi nomas o tengo que pedir tambien por ohmios
No te preocupes, la fotoresistencia, mas bien conocida como LDR, se pide asi no mas.
Estos son elementos que son sensible a la luz, es decir, subren una alteracion fisica en el material cuando un has de luz incide sobre el, y eso hace cambiar su resistencia electrica
mmm, eso si estaria dificil compadre...
Yo ya pase el rango de "principieante" por asi decirlo
pero no conosco un circuito que pueda hacer lo que me pides...
pero intentare buscar algo, en cuanto pueda te avisare
lo que pasa es que quiero saber si de una fuente de 3 vols es igual que dos baterias de 1.5 vols
es que no c si sea lo mismo usar dos pilas de 1.5 que usar una fuente de 3 vols que sea de corriente directa, por ejemplo usar esa fuente en un control remoto q utilise pilas, o algun otro aparato que utilic pilas, en ves d usar pilas usar la fuente., graicas por su respuesta
Si, es equivalente poner dos pilas de 1.5V en serie para formar una fuente de 3V.
Si, pues al colocar 2 pilas (o fuentes) en serie, se sumaran sus voltajes.
Eso si, piensas colocar la fuente en el control remoto en vez de las pilas?
por que harias eso?
