Saludos amigos, en esta oportunidad les traigo el monitor antes mencionado, la cuestión es la siguiente:
El monitor dejo funcionar de un momento a otro, solo aparece el logo de LG por 2 segundo, se apaga y se enciende de nuevo y vuelve a mostrar en la pantalla el logo LG, y se queda en un ciclo infinito haciendo eso, bueno procedí a repararlo y luego que lo abro me encuentro que tiene 3 capacitores malos, (470uf x 35v), los cambie y el resultado fue que después que monte los nuevos, solo enciende los led del panel pero no enciende la pantalla, no se logra visualizar el logo LG ni nada, probe las lamparas y la pantalla con las tarjetas de otro monitor de 19" que tengo y todo funciona a la perfección, por lo cual descarto falla en alguna de las lamparas, revise el diagrama y me guié por la serigrafia que esta impresa en la tarjeta y en los pines que debería estar llegando 22v y están llegando 27v, hay un diodo p6ke22a que dudo de su funcionamiento correcto, ya que lo baje y lo probe alimentando con un fuente de 31.8vdc Rlimitadora=1k y Rcarga=10k, obtengo en la regulación es de 22.6vdc, en la regulación existe un margen de tolerancia? o debe ser preciso los 22v? alguien sabrá sobre como solucionar está falla? o podrá guiarme a darle solución? gracias de antemano.
adjunto link del diagrama del equipo:
