Monitor roto. problema con los colores.
Hola gente quisiera consultarles por mi monitor.. Se ve muy mal. Les dejo una foto para qUE vean como se ve. Si alguien me puede ayudar se lo agradezco
    56.6 KB · Visitas: 21
Que tipo de monitor es? Si es un LCD probablemente se haya roto alguno de los flex que conectan la pantalla...
El monitor es un samsung 943nwx LCD. gracias por responder.
Los flex no parecen ser porque probé el monitor con otro cable en buen estado y la pantalla sigue igual..
Hola nocta, disculpa q no he podido responder antes, todavía no tengo las fotos de la placa de vídeo. Ni bien las tenga las subo.
Lo curioso del problema es q cuando en mi monitor predomina el color blanco o los colores claros empieza a fallar. Para q eso no suceda lo q hago es reducir las ventanas y así deja de fallar.
Pronto subiré las fotos, saludos.
