Mplab no simula pull up
hola gente del foro , como dice el titulo el MPLAB no pone en estado logico 1 las entradas del pic al activar las resistencias de pull up. Pero si se ponen en 1 cuando paso el programa al pic, alguien sabe porque no lo simula el mplab ??? saludos y gracias de antemano
les dejo un programita bien simple para simular esto que les digo
  • pull-up.txt
    513 bytes · Visitas: 8
Lo que querés decir es que le das un estimulo al RB y no se se ve reflejado en el registro (RB) ?
no, porque si le doy un estimulo es lo mismo habilitar o no las resistencias de pull-up
lo que digo es que habilitando las res de pull up en el pic fisico las entradas quedan en 1
pero en el mplab, quedan en cero
obviamente como dije recien si le das un estimulo quedan en 1 pero, quedan en 1 esten o no habilitadas las res de pull-up, osea que da igual para el mplab si estan habilitadas o no
bueno no se si se entendio algo ahora :p
gracias por la respuesta saludos
Es extraño, nunca había usado las resistencias pull-up del port B (nunca la necesité...) pero probé la simulación y si, tenés razón, no pone en 1 el port B...
Ni idea que puede ser...
El MPLAB no simula todo.
Hay caracteristicas de los pics que no simula o de plano uno no halla como activarlas.
Me sucedío que simulaba un pic24FJ ,RA3 estaba multiplexada con el oscilador primario.
En MPLAB simplemente no lo podia usar como salida.Al probarlo en físico funciono a la primera.
Ojo con los simuladores , luego pegan un dolor de cabeza >_<
el tema es que el MPLAB debe tener alguna opcion para que simule las res de pull-up , digo esto porq
el uso de estas resistencias es muy comun,( por ejemplo para leer un teclado conectado al pic), y que no las simule seria un error demasiado grande para los diseñadores del mplab, sigo buscando la opcion para activarlas pero no la encuentro, saludos
