Hola a todos.
Estoy trabajando en un proyecto donde debo recibir, digamos, unas 220 entradas y salidas digitales (switches y pulsadores) y 60 entradas y salidas análogas.
Esta pensado hacerse con modulos de entrada salida digitales y modulos analogos construidos con microcontroladores (programados en c) que esten haciendo un barrido constante por sus pines de entrada. Y estos modulos comunican serialmente a un micro maestro el cual debe comunicarse con un software en un computador quien es el que tiene toda la lógica causa/efecto. El computador transmite el efecto al micro principal y este se lo transmite al modulo correspondiente para que active las salidas que tenga que activar.
El problema es que mi dispositivo debe responder a una entrada con una salida en un tiempo menor a 100mS y con este metodo no se si eso se logre.
Si es recomendable utilizar micros en este caso? Les agradeceria si me comparten a mi y a los demas usuarios de estos foros sus recomendaciones, experiencias y observaciones.
