Hola Camaradas!
Mi nombre es Roman.
Estoy necesitando una mano con esto:
Hace un tiempo hice un circuito con un 555 como monoestable y un fototransistor común en la pata 2 del mismo, al cual le coloqué un puntero laser (al cual anulé las pilas y lo alimenté con VCC) dirigido al fototransistor.
La idea del circuito es que al pasar la mano e interrumpir el laser, se genere el flanco descendente de tension que necesita el 555 en la pata 2 para activarse.
El circuito es perfectamente funcional, y hasta lo apliqué exitosamente en la parte superior del marco de una puerta, de manera que cuando uno pasa con una mano levantada se encienda una luz por algunos segundos (o una persona de 2 metros, jeje)
Ahora, el problema con el que me encuentro es la dificultad para centrar el laser, si se mueve tan solo un milimetro la luz queda encendida constantemente o parpadeando.
Aquí el circuito original que apliqué:
Es por esto que se me ocurrió implementar un sistema con una barrera Infrarroja, que es mas facil su calibrado, y que esta al interrumpir el haz de luz del led IR se active el 555.
El problema es que al experimentar con un fototransistor infrarrojo (los de 2 patas) me encuentro con que este al aplicarle los 5V en el Colector, el emisor me tira 4.9V aprox. y al apuntarle con el led IR sube a 5.3V aprox. con lo cual esa pequeña variacion no es suficiente para acivar el 555.
Necesito por favor algun consejo, es necesario que esta señal sea exagerada mas o menos de 5 a 0.5 V o a 0 mejor.
Serviría ponerle algun tipode amplificador?, o algun conexionado con transistores?
Desde ya muchas gracias!
Saludos Cordiales!
Roman
Mi nombre es Roman.
Saludos Cordiales!
Roman
