Necesito guardar 8 pulsos hasta que yo decida a pagarlos???
Hola, mira tengo un circuito con 10 niveles de voltaje, entonces yo utilizo dos de esos niveles para confirmación y otra para indicar que ha iniciado o terminado el envió de datos, bueno no tengo problema en hacer que cuando yo pulso cada botón se encienda el led correspondiente, ahora el problema es que si yo quiero que se enciendan dos, tengo que pulsar dos botones,, como hago para que no tenga que hacer esto, si no solo uno, y lo guarde (mantenga encendido), otro y asi, hasta 8 leds, y cuando yo pulse el led de fin transmisión se reinicie..
gracias...
Hola, como estas?
Con todo respeto, creo que está mal redactado y no se entiende. No lo resumas, escribi con la mayor cantidad de información posible.
Es un PIC? es electronica digita? Los 10 niveles de voltaje son analógicos? Creo que falta mucha información para ayudarte, si logras hacer que se entienda mejor te puedo ayudar mejor :)
