mi problema es el siguiente necesito hacer un interruptor de sonido pero no con el sensor de sonido sino con la entrada de corriente en entrega un auricular de la salida de audio de una laptop
explico:
la salida de audio de una radio o cualquier equipo de sonido tiene una especia de voltage o corriente eso quiero usar para exitar a un transistor y el transistor active un relay pero sin distorcion, me explico: que cuando este puesta una musica por la salida de audio lo cual esta conectado al transistor active el relay y cuando no aiga ningun tipo de musica se desactive el relay
porfavor necesito una ayuda si no es mucha molestia
he pensado poner un un puente de diodos el la salida de audio para convertirlo de ac a dc y luego enviarlo al transistor a polarizar y active el relay
porfavor si alguien tiene otra mejor ideas agamelo saber plis
explico:
