Netbook Bangho no enciende
Buenas! Tengo una Bangho suma 1012 que no enciende, busqué y encontré un Mosfet, el aon7200 que no gatilla, al mismo le llegan 19 V al source, 900mM al gate y en la hoja de datos dice que la tension minima de gatillo es 1.2v el mismo es comandado por un bq24735 al cual le llegan los 19 V de entrada.
Mi pregunta es, estará [Término innecesariamente vulgar para expresarse dentro de un Foro Técnico] el Mosfet o el bq? Puedo saber eso sin desoldar alguno de ellos?
Un diagrama muy parecido con el que me estoy guiando.
Buenas a todos. Estoy aprendiendo de a poco electrónica y se me dio por diagnosticar una Bangho 1524 max testee la entrada el mosfet, la bobina hasta la resistencia de censado y esta bien. He leido que este modelo da muchos problemas con el integrado p2808. Debería medir ahí o seria conveniente medir el circuito de carga OZ8681?y los rails de 5 y 3 volts? Adjunto esquemático e imágenes
  • Bangho - 6-71-W5400-D02 - 6-7P-W5406-001.pdf
    6.9 MB · Visitas: 8
    188.9 KB · Visitas: 5
    161.5 KB · Visitas: 5
Hola. No dijiste si la computadora no arranca o no carga, o ambas cosas.
Si la resistencia de sensado tiene la tensión del cargador, el paso siguiente puede ser verificar el funcionamiento del controlador de carga descrito en la página 88, PU2.
Si no me equivoco, la tensión del cargador (entrada VIN) pasa a través de PR115 que es una de las resistencias de sensado, luego está sujeta a la habilitación del mosfet PQ20A, que tiene que tener en su compuerta una señal HDR (pata 13 del integrado controlador de carga).
Además VIN pasa a través de un diodo hacia la pata 1 del mismo controlador (VAC), con lo que le está informando que el cargador está conectado.
Tendrías que ir midiendo tensiones siguiendo el circuito y ver en qué punto éstas se pierden.
Puedes medir los mosfet en modo continuidad para verificar que no presenten resistencia, o que estén cortocircuitados, ver que no falte ninguna de las señales indicadas que van a las patas 4 de los mosfet (compuertas), porque esto es un proceso complejo que requiere que varias señales o tensiones estén presentes, sinó el encendido no procede.
