Hola, tengo una netbook que estando el cargador conectado se cayó del lado de la ficha del cargador, el mismo se dobló un poco pero funciona perfectamente, la ficha de alimentacion de la netbook funciona bien. Después de esto no cargaba la bateria, para cargarla tenía que sacarla y conectarla en otra netbook para que cargue, además ningún led prendia, tampoco avisaba cuando le quedaba poca carga.
Buscando por ahí la solucion era hacer un puente en un fusible que se había quemado, localizé el fusible y me puse a medir continuidad con el tester y efectivamente no funcionaba, así que hice puente con un filamento de un fusible y ahora funcionan todos los led.
Ahora anda todo, pero no dura la carga de la batería, es decir, la cargo al 100%, la dejo sin hacer nada y no dura 1:30hs antes duraba 4hs, casi siempre se apaga entre el 40% o 50%.
Cuando se apaga, no la puedo volver a prender con el boton, si o si tengo que conectar el cargador y ahí recién prender, al hacer eso veo en el area de notificaciones que la bateria tiene 40 o 50% de carga.
Ante todo esto tengo varias preguntas:
1) Que puede ser?
2) ¿Se murió la bateria?
3) ¿Es posible que el puente que halla hecho esté dando problemas?
Saludos y gracias desde yá
PD: Creé este tema a pesar de que ya hay otros pero este problema es diferente a los demas y no quería mezclar.
1) Que puede ser?
