Saludos! Paso por aquí a ver si pueden ilustrarme un poco. En casa de un familiar hay una nevera muy vieja con un sistema básico de enfriamiento y defrost controlado por timer y bimetal-resistencia. Han ido varios "técnicos" a repararla pero entonces le arreglan una cosa y dañan otra... Antes ella no hacía el ciclo de defrost y el bloque de hielo hacía que las aspas del ventilador no giraran y quemó el ventilador.
Se le cambió el ventilador y se le compró el bimetal que según era lo que estaba malo y por eso no hacía el defrost (la resistencia si estaba buena). La cuestión es que la dejaron trabajando y la nevera durante el ciclo de enfriamiento, a su vez, encendía la resistencia (la cual sólo debería encender en el ciclo de 20 minutos defrost). Luego otro "técnico" conectó el bimetal de otra forma, pero la nevera al tener un par de minutos ya con el evaporador casi congelado, supongo activó el bimetal (por el frío) y el mismo hizo corto (es como que lo hubiesen conectado directo). Ahorita se quitó el bimetal, en el ciclo de 8 horas ella enfría normal, sin activar la resistencia. Si se adelanta al ciclo de defrost en el timer, sólo trabaja la resistencia si la conecto directo, o sea: pin 2 del timer-resistencia-fase.
Mi pregunta: si le agrego el bimetal, para que éste cierre circuito y deje pasar la corriente cuando detecte la temperatura bajo cero al que está programado, si lo conecto como en el diagrama que adjunto a continuación, hará el trabajo normalmente durante el ciclo que corresponde? Disculpen lo corriente y vago del dibujo, pero es sólo para ilustrar. Sólo es el sistema de defrost, porque enfriamiento del evaporador, ventilador, suiche y luz funcionan perfectamente.
El timer es de 8h / 20m con configuración de pines 2-1-4-3
Disculpen no colocar fotos del congelador porque la verdad ya me ha dado tantos dolores de cabeza esa nevera que estoy tratando de buscar por mi cuenta cómo terminar de conectarla. Gracias!
