Buenos días,
Estoy intentando reparar un equipo de música SONY CMT-CP101, el modelo de los altavoces son SS-CCP101 con 6 OHMs, pero no aparece la potencia que tienen. El equipo de música tiene 75W de potencia.
El problema que tengo es que se escuchan muy flojito aunque lo tengo puesto a un volumen máximo. Cuando me dispongo a medir con el polimetro en los cables del altavoz me aparece 0V(La medicion la hice en alterna). Primeramente medí en continua para comprobar que la tensión era 0V y los transistores estaban bien, pero cuando me dispongo a medir en alterna me aparece los 0V. ¿Que hago mal?¿Debe aparecer una tensión que es la que alimenta a los altavoces,no? Las puntas de pruebas las pongo entre cada uno de los cables del altavoz a la vez que está funcionando el equipo de música.
Si he notado que cuando pongo una sola punta de prueba del polímetro en alterna me aparece unos 3.3V, pero esa medida es errónea, se trata de una tensión flotante, verdad?
Mis dudas son de novato,jeje. muchas gracias por la atención!!
Un saludo
Un saludo
