DJ DRACO dijo:el esquemita esta muy claro.
ahora en el esquema t dice nc y na o c y a q son los contactores normal cerrado y normal abierto.
en el rele mismo, en la parte inferior debe tener un dibujo simple: 1 bobina, y una llave de 2 puntos, y las siglas nc y na.
e-nixx dijo:hola xikos,
Estube leyendo sus comentarios, para saber cmo se conecta 1 rele cmo el del dibujo, de verdad los reles vienen en varios formatos, depende en gran medida del fabricante.
pero en general hay q medir con 1 multimetro las patillas, las q tengan valor ohmicos entre 10 a 100 ohm,
es la bobina, y las q midan cero ohm, es el contacto Nc, y la q no marca nada es la Na.
ahora cual es la bobina y cuales son los contactos, por lo general vienen en las extremos opiestos del envase.
bueno si en el esquema hay 1 modelo de rele y tu tienes otro, tienes q adaptarlo con extensiones d cables y luego aderirlo con algun pegamento para q no este suelto por alli.
Espero haber ayudado en algo.
saludos desde chile. ;-)
Estoy empezando a sospechar que tienen razón quienes dicen que algunos sólo piden ayuda y luego no regresan.
